Frage in dei Runde: schaut man sich den polini kolben mal so an sieht man, das unter dem ring  noch ca 3 mm plat sind bevor die seitlichen dellen kommen,
so da tu ich mir doch ringe reinfräsen tun noch einen, oder ?
im ernst, man kann doch dem kolben in die drehbank einspannen, und vosichtig genau 1 mm unter dem ersten kolbenring noch eine nut für einen zweiten kolbenring einlassen, dann nen pin reindrücken, und man hätte den zweiten ring um deutlich mehr kompression zu haben.
man muss ja nicht einen polini kolbenring nehmen, der eigentlich ziemlich breit ist, aber von mahle einen zb, der viel dünner ist , die malossiringe sind doch auch viel dünner.
was sagt ihr ?
Also natürlich hat man rechnerisch nicht mehr kompression, weil sich an den volumina nichts ändert,aber man hätte trotzdem zwei kolbenringe...das ist doch eigentlich besser oder ?
Das würde sich aber kaum lohnen, da der Polini Kolben von sehr schlechter Qualität ist. Ausserdem wäre da nicht viel Platz zwischen den beiden Kolbenringen, was dazu führen könnte dass der Steg zwischen den Ringen herausbricht.
Über die Polini-Problematik ist hier aber schon viel geschrieben worden. Die thermischen Probleme sowie das Kolben-Problem lassen sich am einfachsten vermeiden indem man auf Malossi oder Pinasco wechselt. Kolben und Zylinder  :grins:
Der Tom (PMS) fährt einen so umgebauten Polini-Kolben: 2 Ringe und konisch gedreht. Ist auch schon viele tausend Kilometer ohne Probleme gelaufen... Allerdings hat er sich hier schon länger nicht mehr gemeldet...
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
