Serien-Steuerzeiten eines LML-5 Kanal-Zylinders?
Kann mir einer sagen, wie die ab Werk sind? Hab mir son Ding besorgt und bin recht angetan auf Grund der verchromten 1mm-Kolbenringe und der für Serienverhältnisse guten Kanalführung (Form...), der werksseitigen Kanalgröße und des recht guten Kolbens (Pseudo-CVF fräsen...)... Und mehr Dichtfläche und Fleisch hadder auch... :-D
Bearbeitet von BFCDynamo
  • 4 Monate später...
Ma wieder hochgekramt:
Müßte immer noch wissen, wie die Seriensteuerzeiten sind, da ich morgen so einen Zylinder auf nen 125er Block mit MalleMembran und 28er PHB schraube und vorher n bisken rechnen wollte... Demzufolge müßte ich eben auch die Fußdichtungsdicke etc. berechnen...
Habe den Kit mit ner 1mm Dichtung vorletztes WE mit 20er SI auf Drehschiebär gefahren, da ging der sehr gut, nur war da eben ein abruptes Drehzahlende, welches ich künftig nicht so gerne hätte...
Hi ! Da die Seriensteuerzeiten oftmals schon ab Werk z.T. ordentlich abweichen, würde ich die an Deiner Stelle auf jeden Fall erstmal selber messen. Hatte z.B. Auslaßseitig bei allen (unbearbeiteten) 166ern Differenzen von 1-5 Grad.
Jepp, werde ich wohl sowieso tun müssen... Habe drei von den Zylindern, alle weichen etwas voneinander ab...
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
