Loch im Kolben gehabt, wahrscheinlich wegen Skorpion ?
200 GS 24erSI BE3 190 125 HD
anderen Kolben eingebaut, jetzt rasseln bie leicht erhöhter Drehzahl. HD jetzt 128
woran liegt´s
Herbert
... evtl. falsches Kolbenbolzenlager ?
Die verschiedenen Maße der Kolbenbolzenlager beziehen sich in der Regel auf die Kurbelwelle, nicht auf unterschiedliche Kolben / Kolbenbolzen.
Hast Du denn ein neues oberes Pleullager eingebaut oder das alte drin gelassen?
Wurde der Motor komplett zerlegt oder lediglich der Zylinder demontiert und ein neuer Kolben eingebaut?
Also zündkerze w 5 cc--jetzt w3cc
pleuellager ---gebrauchtes eingebaut- war vorher auf anderer KW ,war aber beim kolben dabei. der hatte zwar schon mal leicht geklemmt, ist aber noch o.k.
HLK 190 zu mager ?? was empfiehlt der empfielt der experte für skorpion? 160 er BE 3.
meine px luuso (nicht diese) läuft mit 190 BE3 55/120 HD 125 recht gut!
und bei dieser GS ist diese kombo so mager, das die kerze so hellgrau ist ,sowas hab ich noch nicht gesehen .das komische ist, das mit 122 HD ca 3 wochen gefahrena worden ist und mit der größeren HD(125) tauchten auf einmal die probs auf.
zündung wurde noch nicht geblitzt ,da pistole def. und jetzt ist ja noch weihnachten.......
also denn mal her mit den tips
optimax nicht getestet, super plus muß reichen1
aber heute noch mal kolbenbolzenlager gewechselt. erst mal paar km vollgas gefahren. morgen mal kerze anschauen.
motor nicht gespaltet, nur kw gehäuse mit wd40 gespült und ausgepustet! muß reichen.
klappern / rasseln ist bei standgas weg, nur bei fahrbetrieb.
kolben war meines wissens normalmaß- kein übermaßkolben ( gravur = pfeil und SC) halt gebraucht, kleinen klemmer gehabt ,nichts wildes
wahrscheinlich wird in ermangelung neuer ers.teile erst mal gefahren ,mal sehen was passiert
herbert :-D
