Hab mir gestern einen Düsenreibahlen-Satz von Louis geholt.
Nun blick ich aber voll net durch. Es ist NULL beschriftet.
Ich kann Sie einzig nach der Länge sortieren, dann weiß ich aber immer
noch net über die Werte Bescheid.
Auf der Verpackung steht 12 Stück von 0,6mm - 1,9mm.
Wenn es also 0,1mm Schritte wären, müßten es 14 Stück sein.
Außer vom Längsten(Dicksten) 1,9mm un vom Kürzesten(Dünnsten) 0,6mm
hab ich keine Werte.
PLEASE HELP!
Hi !
Die Dinger sind konisch, vorne dünn hinten dick. Das Lölle in der Düse wird also immer größer wenn du mit diesen Reibahlen in der Düse "rumdrehst". Wie groß anschließend die Bohrung ist kannst Du nur herausfinden wenn Du auch nen Satz Düsenlehren hast......oder nen Satz Microbohrer. Oder n Messmikroskop. Normalerweise geht man hin, nimmt ne Düse die etwas zu klein ist und tastet sich denn an die endgültige Größe heran.
