Habe den Gummibalg drinnen, aber die Luft wird ja mit dem Teil nicht mehr gefiltert.
Wie macht ihr das, habt ihr da noch was zum filtern verbaut......
Der Schaumstoffdeckel (gerne bei Membran verbaut) soll ja bei dem Drehschiebergaser etwas heikel sein.
Bearbeitet von Hölle
Bin fast ein Jahr 30er Mikuni mit o. Gummibalg gefahren. Hatte nie Probleme zwecks nicht gefilterter Luft. Hab dann jetzt aber doch zum RamAir gewechselt, weil der Ansaugbalg mir einfach 1-2 PS klaut...
Da können halt schon Teile reinkommen die eher draußen bleiben sollten........................
Werd doch mal den DellOrto mit der Ramair antesten
bei mir ist der unterschied zwischen schlauch und ohne 1 ps. kann aber auch an der bedüsung liegen.
glaube aber, dass auch der ramair leistung kostet. vorallem, wenn er durchs sprayback zugerotzt ist.
Bearbeitet von gravedigger
Klar, ohne Luftfilter wäre wohl ideal, wenn man nach der Leistung geht. Bei mir war der Ansaugschlauch immer komplett voll mit Süffe, und der Motor lief dann zum Teil schon arg fett. Hab bei mir wohl noch zu fett bedüst...
Naja, wenn man weiß, daß es an der Bedüsung liegt...
Mit RamAir zieht die Karre immer die warme Luft überm Motor,
daß das nix dolles für die Leistung ist kann man auch schon bei
Roy Baycon nachlesen :-D
Immerhin wirds schön laut dadurch, das hilft beim Glauben an mehr
Leistung durch den "offenen" Lufi erheblich.
Ich bin damals irgendwann wieder auf den Ansaugschlauch umgestiegen:
Die relativ kühle Luft über den Rahmen angesaugt, war auch schön leise.
Und wenns dann in den Schlauch sifft, nuja, dann gammelt der und muß
ersetzt werden, wie der RamAir übrigens auch, nur das der immer noch Pflege
braucht, sonst isser zu. Wer jetzt immer noch Angst hat, irgendwelche Steinchen
könnten unter den komischsten Umständen über den Rahmen da rein, der
kann ja von Oma, Mama, Freundin, aus dem Fetischbereich oder auch bei Aldi
ne Nylonstrumpfhose kaufen und über den Ansaugschlauch zum Rahmen stülpen.
cheers
Bearbeitet von Revolverheld
Fahre auch den Schlauch. Direkt in den Rahmen rein, das geht. Ist relativ leise, gut abzustimmen, und die Leistung stimmt in der Regel auch. Dreck kann ja nirgendwo herkommen, von daher gibt´s da nichts zu befürchten...
  • 3 Monate später...
