Also immer wenn ich im Internet surf,geht nach kurzer Zeit ein kleines Fenster auf dass mich auf Englisch auffordert eine Homepage anzuwählen und dort etwas herunterzuladen.
Kennt das jemand?Woher kommt das?Ich hab natürlich einen Virenkiller (Bitdefender) doch trotz neuer Updates geht es nicht weg.
Edit:
Die Seite heisst www.regproscan.com, ist aber immer wieder eine andere Seite. Dann steht da noch ich soll ein Registry Update runterladen,installieren und meinen Rechner neu booten. Was soll der Scheiss?
Bearbeitet von heizer
was manchmal gut hilft.
spybot
versuch schadet bestimmt nicht. hoffentlich hilft es auch gegen deinen trojaner. manchmal sind die dinger so scheißen penetrant das die keum wegzubekommen sind.
Ist das System erst einmal befallen, hilft nur eins: "format c:\"
Danach unbedingt die Tips von dingens.org und ntsvcfg.de beherzigen!
Wenn das ein Popup im IE ist soll er den ganzen Rechner neu aufsetzen?
Naja, aber ich würde vorher ein paar von den Spyware Entfernern ausprobieren.
Und Firerfox o.ä. benutzen.
Aber da wir nicht wissen wo bei heizer das Fenster auftaucht?
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
