Ich hab das Problem, dass wenn ich ein Programmfenster sprich Firefox oder ähnliches geöffnet habe, ich den Schatten von meinem Hintergrundbild sehe. Den Umriss habe ich aber nur wenn Fenster geöffnet sind oder wenn ich Windows starte oder heruntzer fahre.
Ich habe gerade mal ein anderes Hiintergrundbild ausgwählt was fast komplett schwarz ist, aber auf dem Desktop sind keien Umrisse zu sehen. Total komisch. Das Problem das sich Bilder in den Monitor einbrennen gibt es doch gar nicht mehr, oder?
Der Monitor ist gerade mal zwei oder drei Monate alt und ist ein 19Zoll Schneider TFT Monitor.
Zur Verdeutklichung habe ich mal ein Bild beigefügt und die Stellen markiert.
Bearbeitet von Thor
ich seh da nix. vielleicht musst du ihn ja nur mal sauber machen... und das SIP lesezeichen entfernen :-D
kann man vielleicht irgendwo die tranzparenz von firefox einstellen. via grafikkarte oder so? ich meine das ma irgendwo gesehen zu haben...
Bearbeitet von Nadder
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
