Hi Buchi,
wenn Du Halogenlicht willst, willst Du es legal?
Oder reicht Dir die Erleuchtung (der nächtlichen Strassen)?
Habe sowohl in meiner PX als auch in der 50N (6V und eckiger Kopf)
Halogen. Einfach Birnchen Kaufen, passenden Socken, etwas probieren und
schnitzen am Sockel und schon hat man Halogen hinter dem (leider nicht für
Halogen E-geprüften) Streuglas.
Bisher hatte ich damit auch noch keine Probs bei diversen "Fahrzeug- und
Personenkontrollen". Damit nich.
Gruß Dirk.
Du musst einfach ein kleines blchplatterl einbiegen und sie passt. Das siehst du eh sofort! Bei der Halogen stehen drei teile weg (Am Sockel) und ein Teilchen musst reinbiegen :grins: Meine Beschreibung klingt scheiße aber das siehst eh sofort.
Sonst gibts keine Probleme. Ich habe sie schon lange drin.
gibt halobirnchen mit allen sockeltn also nur birnchen mit richtigem sockel kaufen dann mußt nix bastel habe selbst V50 mit pk125 motor und 20 watt halogen drin sockel p26s also dass mofabirnchen normal einfach mal bei diversen händlern von automatikfuffis fragen ! weil die scootamatics wie aprilia sr 50 , piaggio NRG,suzuki katana, malaguti F12 um nur mal ein par zu nenen also die haben ja alle sogenante elypsoidtechnik aber eben auch nur normale mofabirnchen mit sockel p26s nur rüsten viele um auf halo deßwegen haben die meisten händler so kleine halobirnchen
ach ja zur info halobirnchen werden schön heis ,deswegen vorsichtshalber
ein kleines loch in den reflektor bohren oberhalb des birnchens net groß m8 reicht wegen der hitzeentwicklung weil sonst schmilzt die beschichtung des reflecktors und das is net das wahre dann gibt die birnchen auch mit 30 watt ,aber hab damit schon einen reflektor gekocht also 20 watt reichen eigentlich vollkommen
oder bestell einfach da mal http://www.rollerlicht.de/ :-D
Genau so geht's Michl....
nur wie schon gesagt, die Streuscheibe passt halt
nicht zur Birne und das könnte 'nen blöden Kommentar geben, aber mehr
nicht (normalerweise).
Gruß Dirk.
