Moin,
normalerweise wurden bei der GS/3 soweit ich weiss ,ja nur
Zylinder mit Gewinde am Auslass verbaut.
Nun hat der Vorbesitzer aber einen ohne nachgerüstet und
den Auspuff wohl kurzerhand umgeschweisst.
ca. 39,9mm Aussendurchmesser am Zylinderausgang.
GS/1 hat ca.37,5mm hab ich heute erfahren.
Welcher Zylinder wurde da womöglich raufgesetzt?
Welchen Auspuff darf ich mir besorgen?
Bearbeitet von Grandsport
vermutlich hat der vorbesitzer einfach einen gs/1 zylinder verbaut. die erste serie mit aussenliegenden zügen hatte eine klemmflansch. bis auf den gewindeanschluss sind die auspuffanlagen gleich.
wenn es technisch und optisch gut gemacht ist und du mit der motorleistung zufrieden bist, würde ich den umbau so lassen. ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig als dich nach dem gs-zylinder mit schraubgewinde umzusehen und dir einen passenden nachbauauspuff im zubehör zu holen....
Das mit der GS/1 habe ich auch erst gedacht und hab mich dann
mal bei jmd. erkundigt der eine GS/1 fährt.
Wie oben schon geschrieben der Auspuff für die GS/1 hat Innendurchmesser Klemmflansch
ca. 37,5mm und
der Aussendurchmesser an meinem Zylinder hat ca. 39,9mm.
Passt also nicht drauf der Auspuff .Schade eigentlich.
Soviele 150 kubik Zylinder mit Flanschanschluss für WIDEFRAME-Motoren
gibt's doch garnicht oder ? :-D
Doch, da gibt's schon einige, aber die meisten haben drei Stehbolzen. Die GS sollte aber 4 haben?!
Bearbeitet von Motorhuhn
da bin ich ja mal gespannt, was deine zyli- recherche an ergebnis bringt. der tom reindell hat auf seiner gs/1 mit sehr viel aufwand einen fremdzylinder (soweit ich weiss ein 177dr) angepasst. plug & play ist mir für die gs kein fremdzylinder bekannt.
kannst du nicht mal ein foto vom abgezogenen zylinder machen ??
  • 6 Monate später...
ca. 37,5mm und
ich habe das gleiche Problem, dass ich keinen passenden Auspuff finde. Bei mir beträgt der Anschlussdurchmesser auch ca. 40mm. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
