px 125er 60mm langhubwurbelwelle
strömungsoptimiert und dynamisch gewuchtet
(!! - gibts selten die dyn gewuchteten)
geniale laufruhe - surrt richtig schön dahin
welle hat 2000km auf 177er mit SI und otopf drauf
zustand tiptop
VP 125,-
ISWEG!
177er polini gsf cnc kopf
auf basis des 166er malossi kopfs
steg 1,2mm - hat ebenso 2000km drauf
VP 60,-
Bearbeitet von freakmoped
Es gab doch erst kürzlich ein Topic wo du beschrieben hast eine LHW für die 125er zusehr 'gelippt' zu haben. Dadurch ist der Motor nicht mehr abzustimmen gewesen.
Ich gehe davon aus daß es sich dabei nicht um diese Welle handelt?!
nope.
wenn die welle unbrauchbar wäre,
zu lange einlasszeit hätte
würde ich sie hier nicht anbieten :-D
sie ist original eben optimiert und gewuchet
si gaser und einlass nach vorne erweitert - kann man den nicht mehr abstimmen
das gilt nur für 125er motoren. 200er motoren haben dieses problem nicht
auf großem gaser fallt das sowieso flach
fahrbar war sie allemal
sehr feine leistung - gibt ja auch das 177er diagramm von mir
sogar mein racebunny kam damit zu recht
bin halt ein feinspitz in solchen sachen :-D
