Mit Kupplung ist die Primärübersetzung gemeint nehme ich mal an. Hier solltest du eventuell dazuschreiben um was für eine Übersetzung es sich handelt und ob das Antriebsritzel dabei ist :-D . Schreib bei den Zündung mal dazu dass es isch um kontaktlose Exemplare handelt und mach eventuell bessere Bilder.
Gruß Hamster
Servus,
hast ne PM.
Zündung erster, falls Smaleframe kontaktlos :-D
Nochmal an die Spezialisten unter euch, könnt ihr erkennen um was für eine Zündung es sich handelt?
Verkäufer und meine Wenigkeit können es nicht genau bestimmen!
Danke für die Mühe
Bearbeitet von spanier8877
edit sagt, das war unhöflich.
Wenn man die Bilder anklickt, vergrößern die sich. Dann sieht man auch, dass die Grundplatten beide mit Kontakten bestückt sind. Die Lüfterräder haben unterschiedliche Innendurchmesser, kann sein, dass eins für mit und eins für ohne Kontakte ist. Bessere Bilder zu machen oder Zähne zu zählen habe ich keinen Bock.
Die kleinen Zahnräder zu suchen auch nicht.
Alles für 50 inkl Versand. Deal?
Bearbeitet von JungSiegfried
Hat der Herr Lehrer keine Lust oder Zeit?
Was erkennt man den da am linken Rand mit Tröte in grün oder so ähnlich? Was macht der Hasenheide?
sorry fürs offtopic!
Greetz!
Greetz!
ach gerri, du weißt doch wie das ist - wenn ein beamter keine lust hat, hat er auch keine zeit. :-D
so ein trötenträgerteil hast du dir doch auch kürzlich zugelegt, habe ich munkeln gehört? viva espana und so... :-D
ja, und der hasi? keine ahnung. bei dir isser nich?
gewinde sind o.k., hast auch pm.
die zündgrundplatten lassen sich übrigens evtl. auf kontaktlos umrüsten, ein pickup passt jedenfalls anstelle der kontakte drauf. waren glaube ich aus spanien, die dinger. nur so am rande.
Ja Ja, das hast Du gut erkannt und treffend formuliert! Keine Lust = Keine Zeit!
Bei mir ist der Hasi nicht!?
Dann sind wir ja jetzt beide bei den Kettenfahrern!
Guten Rutsch!!!
:-D:-D:-D
    • Ob jetzt mit oder ohne Blinker , kann ich dir den Conversionkabelbaum mit Lichtschalter für v50 special empfehlen.  Da ist ein passender Licht/Hupenschalter dabei. Blinkerverkabelung kannst ja weg lassen.  Der einzige Nachteil ist hier, daß das Licht immer an ist und du nur zwischen Abblend- und Fernlicht hin und her schalten kannst. Der Hebel für Licht aus wird hier für  die Blinker verwendet ! Dann noch nen Schließer- Bremslichtschalter und fertig. Funktioniert sogar mit der 6V Schnarre, wird nur das Licht dunkler beim hupen.
    • italienische PX hat Hupenknopf als Öffner und ne Schnarre mit dicken Kabeln Gelb und blau (bei 12V mit Spannungsregler) bei 6V Version weiß ich die Kabelfarben nicht   Rita
    • Nein, die Vespa hat keine CDI gehabt.
    • Ich persönlich halte aufgrund meiner Erfahrungen nichts von BGM Wellen, eben weil der Durchmesser bei jeder die ich gesehen habe (auch hier im Forum), deutlich zu klein war. Klar läuft das irgendwie, aber es führt zu Abstimm-Problemen bei kleinen Drehzahlen und viel Sprayback. Man kann das etwas kompensieren mit langem Stutzen, braucht dann halt einen anderen Vergaser. Ist aber trotzdem alles andere als optimal. Ich hab die letzten Jahre immer mal wieder eine bestellt und geschaut, ob die den Durchmesser endlich korrekt fertigen, aber das scheint für BGM nicht wichtig zu sein.
    • Und die PX hatte keine CDI.   Beim Hupenknopf bin ich mir gerade nicht sicher ob der umgebaut werden muss.     fortherecord. https://www.scooter-center.com/scooter/p-17559.html
