Hi zusammen!
würde es gut gehen wenn ich an einem 135er dr motor den einlass bearbeite und dann einen 24er si drauf packe?
vielleicht mal noch in sito plus.
wer hat denn das setup oder weiß bescheid?
gruß felix.
Was hast Du denn sonst noch vor ? Ein 24er SI ist ja schon recht groß für den 135DR. Den kannst Du auch noch gut mit dem 20er Vergaser fahren, auch mit SITO+. Wobei ich mir den SITO klemmen würde - ich finde den originalen Auspuff besser, mehr Drehmoment...
Sito Plus ist rausgeschmissenes Geld. Der O-Puff ist ziemlich gut.
Nur schau, ob das der offene ist, es gibt meines Wissens einen gedrosselten (es steht 80 hinter der IGM-Nr.). (Achtung Halbwissen!)
Ich bin der Meinung, daß der 135er mit dem 20er SI besser und sparsamer läuft, weil die Gemischaufbereitung schon bei niederer Drehzahl gut ist. Erst mit Resonanzauspuff wird der 24er interessant.
Edith sagt: Zu langsam!
Bearbeitet von lindy
Mit dem 24er fährt er ca 5 kmh schneller. thats it! aber er verliert unten raus gehörig an drehmoment.
den cheat-o spar dir lieber. der ist nur laut und gammelt recht schnell weg!
20er SI reicht doch vollkommen.
Mein Motor hat schon wieder die Kul-Beläge aufgerieben. :-D
Das ich einen RAP fahre und der meiner Meinung nach schon Fahrspaß
bringt wird hier ja immer bezweifelt. Fact ist aber die
gesteigerte Fahrfreude und die meinem Popometer nach bessere
Motorcharacteristik.
Hehe.
ja ich bin schon ein bisschen faul gewesen und frage deshalb. :-D
aber ich meine dafür is das forum ja auch da. ich werde in zukunft verstärkt die suche benutzen.
das scheint ja bei manchen nicht gut anzukommen wenn man mal frägt... :-D
wer fährt denn von euch einen RAP auf dem DR?
gruß felix.
ich hab einen zeitweise gefahren, bis der andere motor fertig war.
ergebnis:
der motor dreht schon recht zügig hoch ohne zu viel an druck unten raus zu verlieren. hat mir schon spass gemacht. endgeschwindigkeit wirst du keinen zuwachs erwarten können. irgendwo ist eben die drehzahlgrenze erreicht
Also ich hab mal einen DR mit 20er Gaser und Polini Auspuff gefahren. Das passt ganz gut zusammen, verliert unten nichts und dreht schön hoch, Engeschwindigkeit lag so bei 95. Und der Polini ist für nen Italierner nicht mal so laut.
Verkauf den 24er und vergiss den Malossi.
Wenn du einen gescheiten Motor haben willst
musst du ehedem mit dem Hubraum höher gehen.
177+.
und bis dahin tuts dann auch der DR.
RAP auf DR, ich wiederhole mich gerne ist echt ein
GEWINN. Toller Motor.
RAP aber eben nur anschaffen wenn größeres geplant. s.o.
Ansonsten tuts doch auch der Ori-Auspuff, vom Sound mal
abgesehen.
Beste Tuningmaßnahme ist ehe das HP4 LÜRA.
Das kann man dann aber wieder beim 177er vergessen, sagt man.
HiH
moin...also probier es einfach aus. mein 135er lief damals nicht rund mit dem 24er...hab abgedüst wie ein wilder und am ende doch den 20er wieder raufgebaut. aber kein motor ist wie der andere...musst du einfach ausprobieren, aber erwarte nicht zu viel
werdet erwachsen und kauft einen 139er malossi.
typisch für das forum. einfache frage war wie sich der 24er verhält, dann kommt gleich wieder einer und sagt kauf dir was gescheites. es gibt auch leute die mit dem zufrieden sind was sie haben und keinen extrem motor zusammenbauen wollen :-D
hast ja recht. :-D
24er bringt schon was, wenn der 135er DR gemacht ist, und da geht einiges meiner Meinung/Erfahrung nach... Mein DR löppt mit 20er nich mehr, nich einzustellen mit mindestens vier verschiedenen 20ern... Mit 24er und RAP geht der dann jut, mit 28er PHB und Leo richtich bissich, aber durstich... :-D Würde spaßeshalber noch die Welle DS-lippen in Verbindung mit nem 24er, wird sehr drehfreudich...
Bearbeitet von BFCDynamo
Offtopic
Schönes Bild von dir. Hehe.
Hi Felix,
mit 24 +5 kann ich bestätigen ca: 110 BE3 160, Nebendüse original. Für mehr Speed ist die Übersetzung wichtig. Kulu-Zahnrad Z =22 einbauen! Bringt +10, damit kommt der DR knapp an die 100er Grenze ran.
mfg Manni
Hi zusammen.
jetzt trennen sich ja die meinungen.
also ich habe hier ein sehr teures smallframe-projekt stehen und wollte für meine px80 alt nicht so viel ausgeben (hatte schon den gedanken sie zu verkaufen). ich bräuchte nur einen neuen kolben für meinen 135er und dann würd die karre scho wieder laufen.
ich hätte noch hier eine 21 zahn kupplung, damit würde auch ein bisschen mehr drinne sein als mit 20 zahn.
was soll ich jetzt denn mit dem 24er wirklich machen. :-D
ich würde halt mit der px jeden tag in die schule fahren und unterwegs nicht grad einschlafen. :-D
GRUß FELIX
werdet erwachsen und kauft einen 139er malossi. :-D
Das war klar, dass das kommt.... :-D
Mein Tipp, wenn du's billig und einfach willst: 20er SI behalten und einfach so fahren.... Wenn's mehr sein soll : bearbeiteten 139er Malle mit 24er und "gescheitem" RAP
Hi nochmal,
wenn sich auf deinem Schulweg Geraden über 1km Länge befinden kannstes ja
mal mit dem 24er versuchen.
Mit den 21 Zähnen und dem 20er geht deine Karre fast genauso gut, bzw. besser, auf
jeden Fall nicht wesentlich schlechter als mit dem 24er. Kommt auf dich an.
Hast du Zeit dir den Stress mit der Bedüserei zu geben um dann hinterher
zu merken das dein 24er nicht einstellbar ist auf deinen Motor, dann naja.
Bau den 20er drauf, verkauf den 24er dann haste Kohle für nen Kolben und gut.
Hope It Helps
hi auch nochmal!
ja das klingt doch am besten.
hätte denn jemand interesse an dem vergaser (24er si ohne getrennt)?????+ einen neuen luftfilter original verpackt dazu?!?!
sagen wir 55 euro und des ding gehört dir.
gruß felix.
hi auch nochmal!
gruß felix.
Hi,
gibt doch hier die Verkaufe-Abteilung. Musstu da mal probieren. :-D
Bearbeitet von discotizer303
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
