Bei mir werden auf der Startseite, da wo zu jeder Kategorie das aktuellste Thema angezeigt wird, die Zeiten falsch angezeigt.
Z.B. hat jemand was um 21.16 Uhr geschrieben, dann steht bei mir da 20.16.
Ist das nur bei mir so? Oder lebe ich in der falschen Zeitzone? :-D
MfG Manuel
Kontroll Center -> Boardeinstellungen
Da kannst deine Zeitzone ändern, dann müsste das klappen :-D
Bei mir steht GMT + 01:00 drin, vielleicht hilfts...
das forum zieht sich doch die zeitangaben vom server oder irgendwoanders ausm netz.
das hat doch nichts mit dem client zutun. bei meinem rechner geht die uhr richtig. im forum aber nicht (wie schon von manuel bemerkt)!
liegt doch am server, oder? oder was? oder wie? oder, oder was??? :plemplem:
mfg
treppe
du hast natürlich recht. hab mir jetzt auch nen punkt auf die stirn tätowieren lassen :-(
ich dachte bei kontrollcenter an die systemsteuerung auf dem pc, und dann hätte ich recht gehabt!!! :-D
aber, wenn man den ganzen tag auf den bildschirm glotzt, sieht man eh nix mehr...
es sei mir verziehen, ich habe mich einmal geirrt. :satisfied:
mfg
treppe
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
