Da ich normalerweise nur auf Largeframe schraube brauch ich mal eure Hilfe:
Hatte einen SS50/SS90 Auspuff liegen, den ich bei meinem Cousin auf eine Primavera mit 133er DR schrauben wollte.
Der Krümmer (rein von der anschraubung) passt, aber der Auspufftopf selber steht dann vorne an der Schwinge an!!
Ist der Krümmer vom 50ccm Motor anders als der vom 125ccm?? - Oder ist der 50ccm Motor anders als der 125ccm??
Gibt es einen Krümmer mit dem ich den SS50/SS90 Auspuff verbauen kann??
Bin um jeden Rat dankbar!!!
der auslaß liegt bei 50er und 125er an einer leicht anderen stelle und in einem leicht anderen winkel.
was anderes: die ss50-auspuffe sind für 125er motoren viel zu "klein", d.h. der motor wird damit höchstwahrscheinlich den hitzetod sterben. du solltest nochmal checken, um was für einen auspuff es sich genau handelt.
r
Nach der Skizze sollte es bei der Montage zwischen einer Langhub- und einer Kurzhubauspuffanlage keine Schwierigkeiten geben.
Obwohl in der Praxis mitunter ein anderer Eindruck entsteht.
