Juhu. :-D
ein netter Nachbar hat sich bei egay ein 50 R ersteigert.
bis jetzt dachten wir, alle 50 R haben eine runde Lampe, diese hat original 3 Gang, Blechkaskade und einen eckigen Lenker.
bevor der Nachbar jetzt auf Rundlenker umbaut die Frage: ist sowas selten ?
wie viele gibt es denn davon ?
ein Bild von der egay Auktion gibt es auch noch:
hurra u. Gruss
Letztes Modelljahr V50N 1982.
Ich hatte dazu schon mal vor längerer Zeit ein Foto aus dem 1982er Verkaufsprospekt reingestellt...
:-D bobcat
Edith meint noch, dass die Trittleisten und das Rücklicht bei dem Roller aber nicht original sind.
Bearbeitet von bobcat
das das Rücklicht und die Leisten nicht original sind, ist klar.
der Lenker hat die gleiche Farbe und auch nur 3 Gänge eingeprägt, das passt schon.
wie viele gibt es denn mit eckigem Lenker und der Blechkaskade ?
achso es sind 5 Loch aussen Felgen, alles normal.
Juhu. :-D:-D
Edith sagt noch der Roller ist von Baujahr 1982 und hat Mokick Papiere.
für mich auch erstaunlich, ich dachte alles wie S, SR und R ist ein kleinkraftrad ? :-D
Bearbeitet von Paola
Juhu. :shit::-D
Also, die R hat eigentlich 4-Loch Felgen! :-D
Und meines Wissens ist die R auch ein Mokick! :-D
Bearbeitet von blueaxel
die V50 haben ja nur bis 1970 die 4-Loch innen Felgen.
wenn es diese Eimer lt. Buch von '69 - 83 gegeben hat, werden wohl die meisten die 5-Loch Felgen haben.
Fahrgest. Nummern lt. Buch von V5A1T 700001 - 938761, unser Stuhl hier hat 934 irgendwas, also ca. 4000 Nummern vor Ende der 50 R Produktion.
Nicht weil wir uns einen darauf runter holen wollen, sondern aus schlichtem Interesse, würde ich gern wissen ob ab einem bestimmten Jahr alle 50 R eckig waren, und wieviele es überhaupt davon in eckig gibt.
Den Nachbarn ( früher Rallye 200 gebastelt ) hab ich mittlerweile davon überzeugen können, das liebe Stück nicht auf Rundlenker umzubauen.
sieht sowieso ziemlich knuffig aus mit der Blechkaskade und dem eckigen Lenker in original orange. :-D
Juhu. :-D
ARGH, zu spät abgeschickt :-D
So, der "nette Nachbar" meldet sich nun auch mal selbst :-D
Laut Serial Number Search von scooterhelp.com: "You have a 1981 Vespa 50/R", laut Papiere 'ne 50 N. Befeuert wird die Schüssel mit nem V5A2M-Motor, was mit den Papieren auch überein stimmt. Trittleisten und Rücklicht sind, wie oben schon erkannt, nicht mehr original, es gehören einfache Gummileisten drauf. Der Kotflügelnippel ist eindeutig der alte, welcher auf den Rundlenker-Fuffies zu finden ist.
Nicht ersichtlich ist ob der eckige Lenker original drauf war oder nachträglich umgebaut wurde, da der Lack 1A in Rollerfarbe lackiert ist.
4-Loch wird sie nicht gehabt haben, soweit mir bekannt wurden die nur bis '70 verbaut.
Fahrgestell-Nr. ist übrigens V5A1T 9349xx, Motor-Nr. V5A2M 3685xx - falls es was hilft
Bearbeitet von ber5erker
Also ein "R" hat auf jeden Fall original offene Vierloch-Felgen (9-Zoll), und zwar diese hier:
Fahrgestellnummer V5A1T und Motornummer M5A2T treffen bei der "R" auch zu.
Und ja, es gab 50er mit Blechkaskade und Eck-Licht-Lenker. (Luigis Resteverwertung :-D )
Um herauszufinden ob das gute Stück nun auch so ne Eck-Licht-Blechkaskanden-Fuffi ist, wäre es halt interessant ob unter dem orangen Lack, der für mich nicht wie der Originallack aussieht, Lenkkopf und Rahmen im gleichen, originalen Lack sind.
Edith ist noch eingefallen, dass der Roller auf dem Bild Baujahr '72 ist.
Bearbeitet von der praktikant
Farbwiedergaben auf Bildern bzw. Fotos sind immer problematisch.
Andererseits war die Standardlackfarbe "rot" zwischen etwa 1978 bis Modellauslauf bei den V50-Rollern ausschließlich die Farbnummer 621. Und so lackiert sieht mir der Roller von Paola bzw. ber5erker auch aus. Also Originallack.
Ich vermute, dass etwa die letztgebauten 5000 Exemplare der V50N/3-Gang in dieser Form und Lackfarbe das Werk verlassen haben. Die Deutschland-Auslieferungen übrigens immer als "N" und nie als "R".
:-D bobcat
Nur weil der Roller in diesem Rot-Ton ist, muss das noch lange nicht heißen, dass das der originale Lack ist.
Er kann ja mal in dieser Farbe original lackiert gewesen sein, und dann irgendwann wieder in der gleich Farbe nachlackiert worden sein, dann wäre das aber kein Originallack mehr.
Der einzig der das sicher sagen kann ist der Besitzer, der dann auch mal bitte nachschaun soll :-D
der Roller ist schon original lackiert, bis eben habe ich ihn nur im dunklen gesehen und dachte er ist orange, aber nee es ist das schöne hellrot - der Farbnummerzettel drinnen ist auch noch da.
9 Zoll Räder hatten die Vespas m.E. nur in Italien, diese wurde 1982 in Deutschland ausgeliefert, und zwar als R mit 10 Zoll.
das die letzten V50 eckige Lampen haben ist klar, wenn es eine normal 50 N gewesen wäre hätte ich mir die Nachfrage erspart - ich bin einfach immer noch erstaunt, das es die R offiziell als Mokick gegeben hat.
nach m Frühstück noch mal draussen einen Blick aufs Typenschild werfen.
juhu. :-D
Mööööp
Falsch!
Die "R" hatte in den Anfangsbaujahren auch die geschlossenen 4-Loch Felgen!
Ob es jedoch ein Zwischenmodell mit den offenen 5-Loch Felgen gab, weiß ich leider auch nicht :-D
hm, auf dem Typenschild steht doch auch stumpf Vespa 50N.
ist es jetzt eine R oder nicht ?
was macht den ofen zur R, der Motor ?
Juhu. :-D
Juhu. :-D
Also meines Wissens die Blechkaskade, Rundlicht, 9"-4-Loch außen Felgen, 3-Gang, kein Tacho, keine Blinker,
dieses Rücklicht:#
usw...
dieses Rücklicht:#
Alles richtig, bis auf das Rücklicht. Das gabs bei der "N" auch.
Außerdem glaube ich muss man zwischen den deutschen und italienischen unterscheiden.
Also, die 50 N ist die deutsche Ausgabe der 50 R.
In D sind alle Fuffivespas von Anfang an mit 10-Zöllern ausgeliefert worden.
Das obige Rücklicht wurde nur für Italien verbaut. In D war bis ca. ´77/´78 das Antikrücklicht mit mit dem großem Rückstrahler verbaut worden (das gleiche wie bei der SS50/90 erste Serie, ohne Bremslicht), danach das Rücklicht der italienischen Special (besser bekannt als "Elestartrücklicht").
Wenn der Lenker ein Dreigangschaltrohr hat, und auch nicht ein ehemaliges Lenkerendblinkermodell ist, bei dem das Rohr kürzer ist als das Griffgummi, dann ist das schonmal ein gutes Zeichen, da man so ein Schaltrohr nur in Italien auftreiben dürfte. Und sowas dürfte wohl nur äußerst selten auf ne deutsche Fuffi kommen.
Sind die Ständerschrauben etwa lackiert? Schaut auf den Bildern so aus.
Ich finde, dass ein Speciallenker mit Stahlkaskade durchaus was hat :-D .
ich habe die Karre bei egay gesehen und habe mich gefragt ob die Papiere sooo original sind. Sah mir sehr nach ?10,-bei-ebay-blanko-ABE aus. Lag ich da falsch?
Juhu. :-D
hurra u. Gruss
Hab ne rote '82er R mit 3-Gang-Rundlenker, Gummitrittleisten und 10 Zoll und deutschen Papieren.
In Spanien wurden Primaveras mit Trapezlenker ausgeliefert, vielleicht Fuffis auch?
... und habe mich gefragt ob die Papiere sooo original sind. Sah mir sehr nach ?10,-bei-ebay-blanko-ABE aus. Lag ich da falsch?
ja das ist ein Irrtum - die Papiere sind die originalen, schön mit dem Händler Stempel von damals und so. :-D
haben mir sehr gefallen in Spanien, die knuffigen Smallframes mit den eckigen Lampen. :-D
Ich hab in Spanien aber noch keine Fuffi gesehen, waren entweder 75er oder 125er, auch die Pks. Die Primaveras dort haben mir auch gefallen. Ob ich meine PV mit Speciallenker aufbauen sollte :-D . Finde den Speciallenker auf jedenfall handlicher als die breiten PV-Teile.
@Paola: Wenn da ein Typenschild am Tunnel ist, müsste es ne deutsche sein.
Wenn die Papiere original sind, dann wurde wohl der eckige Lenker nachträglich montiert. Es ist nämlich Ausführung "A" auf den Papieren - eckiger Lenker ist aber Ausführung "B" (zumindest laut meinen Papieren).
Gruß, Al
also schöner roller isses auf jeden fall :-D
eine R ist es so genau genommen nicht, da wie von gerhard schon angedeutet keine gummitrittleisten, und die R war immer das super spar modell und gabs auch nur als R in italien hier als 50N mit dreigang und rundlenker 10 zoll und gummitrittleisten.
man weiss aber eh nie genau ob die nicht mal ne reste serie rausgeschmissen haben!!
hier mal nen pendant aus frankreich da gibts ohne ende blechkaskaden 50ies mit eckigem lenker, die frühen davon sogar mit pedalen :-D
beste grüsse momo
beste grüsse momo
Das waren dann aber Mofas, und die kenn ich auch nur mit Rundlicht+Pedalen
Kann es nicht sein, dass der O-Lack Rahmen zufällig mit einem "Spezial" O-Lack Lenkkopf vom Farbton übereinstimmt, und irgendwann nachgerüstet wurde, da der gute Herr "mit der Mode" gehen wollte!? :-D
nope mofas gabs nie nirgends ausser bei uns :-D waren "motocycle" also "moped" deshalb auch die bekloppten pedale :shit:
hab schon diverse eckige mit blechkaskade und pedalen begutachtet gabs auch in seltenem sonnengelb :-D
wenn er tatsächlich 82 ist kann es durchaus auch was zusammengestückeltes sein, alutrittleisten gabs beim rundlenker nur an "L" in italien und an "S" in überlall...
momo
In Spanien gibt es auf jeden Fall 75'er Primaveras mit Trapezlekkopf. 50'er hab ich garnicht gesehen.
    • Den gibt es doch bei Motoricambi Soverio und ich meine bei Vespatime.it auch.
    • Gallo zusammen, das Thema ist zwar schon alt, aber mal sehen ob es jemand liest 😉 Ich habe auch eine PK 50 "Sparmodell" ohne Blinker und möchte Lenkerendenblinker einbauen. Es gibt ja diese innen-Rohre... ich finde sie aber nur für V 50 Modelle. Jetzt meine Frage: Gibt es diese innen-Rohre auch für die PK oder passen sogar die V 50 Rohre da rein? Ich denke eher nicht, aber hat das mal jemand probiert?   Bitte keine Diskussion ob man an diese Vespa Blinker montiert oder nicht, auch wie man sie verbaut weiß ich selber...mir geht es wirklich nur um die Innen-Rohre 😉   Danke im voraus ✌️ Gruß Locke
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
