Tach zusammen,
natürlich muss sowas immer dann passieren, wenn man´s absolut nicht gebrauchen kann - aber aufs GSF kann man sich ja verlassen.
Ich hab nen kleinen IKEA Kühlschrank, der gestern seinen Geist aufgegeben hat. Fing damit an, dass ich das Eisfach abtauen wollte, das letzte Stück Eis hab ich dann rausgerissen, leider hab ich da so ein kleines Kabel abgerissen, in dem so ein kleines Metallröhrchen verläuft - dann hats kurz zischschsch gemacht...
Hab dann gesehen, dass dieses Röhrchen nirgendwo hin weiterverläuft, sondern lediglich in so einem Plastikteil im Eischschrank endet. Also Metallröhrchen abgeknipst und neu in das Plastikteil verlegt. Hab gesehen, dass das alte Rohr am Ende zu zugelötet war, hatte aber kein Lötgerät, also hab ichs mit ner Zange zugedrückt...
Hat leider nix gebracht, denn wie ich gerade festestellen mussste, ist der Kühlschrank warm :-D
Jetzt zu meiner Frage: bringt es was, das Ende des Röhrchens zuzulöten, oder war das Zischen jetzt irgendeine Kühlflüssigkeit oder sowas und der Kühlschrank ist jetzt hinüber?
Ich wär euch sehr dankbar für irgendwelche Ratschläge - denn sonst gibts heut abend für die Gäste nur warmes Bier und warmen Sekt :-D
felix
moin,
Du hast leider den Fühler gekillt, der gibt dem Kühlschrank den "Befehl" kühlen oder nicht.
Da kann mann so nix machen.
Du kannst den Kühlschrank nur auf "dauerfrosten" bringen indem Du den Regler überbrückst (Achtung Spannung, Netzstecker ziehen !!!). :-D ist nur eine Übergangslösung........ aber besser als warmes Bier :-D
Gruß und guten Rutsch Axel
moin,
Das ist ja schon mal ne Ansage... wie mach ich das mit dem Überbrücken denn? Also zulöten bringt dann rein gar nix?
Danke schon mal :-D
hallo,wenns gezischt hat ist dir das kühlmittel welches gasförmig ist entwichen
da hilft auch überbrücken des fühlers nichts mehr
mfg
Es hat zwar gezischt, allerdings nur nen bruchteil von ner Sekunde. Wenn das wirklich das Gas war, dann war auf jeden Fall verdammt wenig drin. Und wie gesagt, das Röhrchen führt nirgendwo hin außer in den Tiefkühler und endet da einfach so. Also könnte es doch ein Fühler sein..!?
So sieht das ganze aus... wenn das jetzt der Fühler ist, wie kann ich den denn überbrücken?
edith ergänzt noch - hab das werkzeuch schon inner Hand und werd live die bilder reinstellen sobald erste anordnungen eintreffen :-D
Bearbeitet von SpecialHeizer
Du kannst das Thermostat elektrisch überbrücken, wo du die Kühltemperatur einstellen kannst (Stufe 1 - 6 oder so).
Da würde ich aber an deiner Stelle nur einen Elektriker ans Werk lassen...
Dann wird aber der Kühlschrank in ein par Stunden so kalt das meistens alles gefriert, schaltet ja nicht mehr aus das Ding! :-D
Warum stellst die Getränke nicht einfach auf den Balkon, da ist ja zur Zeit sowieso die beste Temp.
Guten Rutsch!
lg Christian
Guten Rutsch!
lg Christian
Hab keinen Balkon :-D Was ist denn da für ein Gas in dem Fühler - einfach zulöten bringt also nix?
naja, momentan 10°.. wenn ihr allerdings rheinländer ekelplörre schlürft,geht das klar.. :-D
also, 1kg eis brauchen 300g salz, um dann bis -20° zu erzeugen. besser als nen stromschlag und rausgeknallte sicherungen. hängt das gerät wenigstens an nem FI?
rheinländer Plörre - meinste Kölsch? :-D Ne ne, dat leckere Pilsener Urquell. Tja dann werd ich wohl gleich mal zur Tanke gurken und Eis besorgen...
Wat is denn FI?
Sowas gibt's noch?
Ist halt so´n scheiß IKEA-Kühlschrank. Muss aber auch zugeben, dass ich den nie abtauen lasse, sondern mitm großen Messer alles raushacke :-D
Hat jemand aus Düsseldorf oder Umgebung zufällig nen Kühlschrank übrig? :-D
@cdi: danke für die Beschreibung, aber ich glaub ich lass das denn mal lieber den Fachmann machen.
Mooooooment, wir wollen doch nicht kurz vor Ende des Jahres noch nen ernsthaften Streit vom Zaun brechen! :-D:shit:
jaja, zum Frühstück kann man´s ja auch trinken :-D
Also danke für die Antworten, ich wusste doch, dass man sich aufs GSF verlassen kann.
Rutscht jut ins neue Jahr und wer morgen keinen Kopp hat, hats nicht richtig krachen lassen :-D
...die Partylocation wurde jetzt übrigens kurzfristig noch verlegt... dann muss ich morgen wenigstens nicht noch putzen :-D
ich habe nen Kühlschrank zu verschenken, "normale Größe" mit 3 *** Eisfach. Kühlt prima und ist nicht ewig alt, aber hässliche Aufkleber und das Licht bzw der Kippschalter an der Seite, der "Tür auf / zu" regelt ist kaputt, so ein Plastikteil. Und die Halterung unten in der Tür wo Getränke etc reinpassen ist geklebt, hält aber noch. Standort Köln.
Wenn du ihn nicht brauchst, für Keller / Bier / werkstatt kann ich vielleicht jmd gebrauchen?
Hier unten rechts im Bild: >> Schrank
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
