Mal hier schauen: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=101914
Ansonsten mal Suche anwerfen, wurde wohl schon mal diskutiert.
Ist bei dem in Frage kommenden Motor denn schon alles ausgereizt, was steht da an? An den Überströmern würde ich nur ganz am Ende rumfummeln (bzw. ich persönlich eigentlich gar nicht).
Ist ein Motor mit 210 Malossi
60mm welle 1mm Fußdichtung
60mm Tassinari Membran über beide Hälften
Auspuff DSE oder S&S
Zylinderkopf 1:12
Vergaser 34ss
Habe gestern bei meinem Malossi die Steuerzeiten vermessen und stellte fest habe nur 124° Einlasssteuerzeit.
Habe daraufhin 2 andere Malossi Zylinder auch vermessen und festgestellt dass die Einströmfenster bei meinem Zylinder zu tief sind.
Musste die Fenster ca. 1mm Hochfräsen damit ich auf 130° komme.
Hat jemand die gleiche Erfahrung schon gemacht?
Wie oder womit haste das den gemacht?
Eintrittswinkel der ÜS beachtet und nicht verändert?
Probleme und Gefahr der Fräserei an den Überströmern ist Dir ja wohl hoffentlich bekannt!!!!
Jens
Jens
Winkelfräser !!! :-D (Gedultsarbeit) aber es geht
Eintrittswinkel der ÜS nicht verändern ist klar
Bei meinem Conversion Zylinder habe ich die Fenster auf 135° gefräst und das funktioniert sehr gut aber nicht ganz nach unten.
bist nicht bei den stehbolzen am auslass durchgebrochen?
Ja nur auf einer Seite
Auf dem Zylinder kommt der H2o Kopf den Olli zu Dir geschickt hat (saubere Arbeit) :-D
lg
Patrick
Bearbeitet von Patricks
ne, bin auf beiden seiten durchgebrochen, aber habe trotzdem keine 70%.
fräse das ganze aber gerade nach hinten.
Bearbeitet von gravedigger
    • Ist im Tunnel aber so gut wie unschleifbar….
    • Ich werds auch beim verschrauben ohne Dichtung belassen.   Danke an Alle, die zur Klärung beigetragen haben.
    • Hey Helmut,   meinem Gefühl nach sind die Vibrationen nicht stark, rüttelt nach dem Umbau der Kuwe auch nicht wirklich mehr als vorher. Es ist eher die deutlich gesteigerte Drehzahl, der Motor dreht den 3.Gang anstatt 35kmh jetzt bis 45kmh bei gleicher Übersetzung. Jetzt fühlt man sogar sowas wie nen Resokick Obenraus schiebt der nochmal satt an.   Meine Drehzahl und Tempanzeige von Xing Peng haben schon den Geist aufgegeben.   Habe mir jetzt Sensorik von Koso bestellt, Drehzahl, Kerzentemperatur und Zylinderfußtemp irgendwo an einer Kühlrippe möchte ich abnehmen. Die Tempanzeige möchte ich um zu sehen wie die Motorerwärmung mit Dauervollgas ausschaut. Den Drehzahlmesser um zu wissen was ich Ihr antue
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
