Modell: Vespa 50 Special
Baujahr: 1976
Motor: 50ccm Polini | sonst original | überholt.
Lack: komplett gesandstrahlt und vom Fachmann in RAL
2003 lackiert. (inc. allen Anbauteilen)
Rahmen: alles Originalteile, Scheinwerfer neu, Kaskade + Einsatz neu,
alle Schrauben verzink bzw Edelstahl, Trittleisten neu, Seiten-
deckel mit Schloß, Sito Banane entrostet und neu lackiert.
Elestart Rücklicht, Original Monositzbank (gebraucht). Schnellgasgriff
Magura + Polinigasrohr (beides neu). Lenkkopf innereien (Zughalterung)
neu verzinkt. Lenkradschloss neu.
Reifen: Pirelli SL26
Papiere: vorhanden.
Fehlteile bzw. noch nicht montiert: Da der Roller ursprünglich ein Rennroller werden
sollte ist der Kabelbaum nicht eingezogen, liegt aber dabei.
Züge sind auch noch nicht drin, ebenfalls dabei. Bremspedal
fehlt, Vergaser und Ansaugstutzen fehlt. Außerdem ist die
Zündung und Lüfterrad noch nicht montiert, aber dabei.
Benzinhahn fehlt.
Preis: VB 700?
Deutschlandweiter Transport für 100?
Wer geil auf nen Special-Dropbar in der selben Farbe
ist - 150?.
Bearbeitet von The_Rat
oh, ok, wer lesen kann ist klar im vorteil , sagte mal einer... :-D
ich würd den roller echt sofort nehmen keine frage...nur ich bin grad auf der suche fürn kumpel...der braucht nen neuen roller...hat aber nur 600-650euro zur verfügung...meinste da lässt sich noch was drehen...???würden ihn selber abholen...
würde sie gerne kaufen.
Preis max 500?
da kein pohlrad, gesamte elektrik noch zu machen und zuge verlegen und einstellen.
vielleicht können wir uns ja einig werde preislich:-)
dann komme ich am 02.01.06 und nehme sie sofort mit.
dann hast du sie los.
aber montieren mussich sie
Furchtbar, stimmt! Und antreten musst Du sie dann auch noch damit sie läuft... und Schalten!
Also, ich denke auch für den frisch lackierten Roller ist alles über 200 Euro Wucher :plemplem:
nimm nett alles so ernst was du liest, das ist mir alles selber klar,k.....
also wirklich.
Gast
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
