Zündung PV auf Kontaktlos
Hallo Freunde,
nach mehr als 10 Jahren bin ich dabei meine PV wieder aufzubauen.
(War zerlegt im Keller).
Dabei möchte ich die Zündung auf Kontaktlos umrüsten. Habe mir auch
ein passende Zündung über ebay organisiert. Paßt soweit alles tadelos....
Aber habe das Problem das ich diese nun "ungefähr" einstellen möchte, bevor
ich Sie abblitzen lasse. Beim Einbau habe ich festgestellt das es eine Markierung auf
dem Gehäuse (OT) und der Zündgrundplatte (?) sind. Kann aber die Markierungen
nicht zur Deckung bringen. Heißt das ich muß die Platte bearbeiten an dieser Stelle
(zwecks aussparung)?
Kann mir da jemand weiterhelfen? Habe auch ein Foto gemacht, so würde sie
passen......
Vielen Dank im voraus
Primavera Oldie
die Markierungen sind zu vernachlässigen. So wie sie jetzt steht passts schon in etwa, dreh die Ankerplatte soweit es geht in den Uhrzeigersinn, dann etwa 4mm zurück.
Dann blitzen, und sehen.
Danke werde es mal so einstellen, will dann mal versuchen ihn zum laufen zu bringen....
Wäre für mich dann schon mal ein Erfolg nach der langen Zeit...
Melde mich wieder...
Primavera Oldie
Hast Du auch das passende Polrad (4 Magnete, im 90 Grad zueinander)?
Ja, Probelauf heute nachmittag erfolgreich durchgeführt, im eigenen Prüfstand :-D !!!!
Das Teil hat immerhin nach 15 Jahren ca. 1min getuckert....., nur der Vergaser hat noch irgendwelche
Macken, bekommt man sicher aber auch wieder in Griff.
Danke für Eure Unterstützung....
