kommt das bei noch jemandem vor ?
simmering sitz mit rille, baujahr 1989
blech mit schwarzem gummi hat mit ach und krach 200km gehalten
blech mit braunem gummi, 0,5mm abgenommen und reingeklebt, nur 10km
jetzt steht die scheiss kraxn beim händler
da der joergl keine zeit und vor allem keine lust mehr hat.
so, und der alte vespa fux (kudlicka, 71j ) sagt
kennt er das problem, hat er schon 3x gehabt bei t5en
daß der simmering rausfliegt, mußte jedesmal neues gehäuse geben.
hat das nochwer ?
oder nur zufall, daß dasbei der geringen t5 dichte in wien
3x bzw 4x auftritt ?
bzw ist hat ev das große lager zuviel spiel, ließ sich nämlich
ziemlich leicht mit kurzem schlag nach aussen treiben.
da könnte es ja sein, daß durch den malossi und original kupplung
zuviel kraft auf der welle ist, diese wandert und den simmering rausdrückt ?
oder ist des sowieso quatsch ?
und, shitman, wo gibts das gehäuse am günstigsten ?
zu blöd bin ich ja ned anscheinend, der 200er simmering sitzt einwandfrei.
blablabla
  • Antworten 81
maniac
Also wenn du die Rille im Simmerringsitz drinne hast:
Mir wurden vom Thilo und vom SCK-Ulf diese blauen Simmerringe wärmstens empfohlen, die rundherum blau gummiert sind, innen jedoch einen Metallkern haben.
Sind die besten die man für PX alt verwenden kann.
oder brauch ich doch nur diesen simmering
hab das teil noch nie gesehen.
sind das die billigen nachbau simmeringe ?
Klingt für mich stark nach unwucht, sonst gehen die nicht so schnell kaputt. Überprüf deine Welle mal auf Rundlauf oder ob die Kurbelwellenlager noch gut sind
T5 mit Sirisitz mit Rille????????? :-D:-(:satisfied: also ich hatte bisher ... hmmm ... lass mich überlegen ... 5 oder 6 verschiedene T5 motoren ... und KEINER davon hatte nen Sirisitz mit Rille?! seltsam ! die blauen sind glaub ich die orginal cortego siris!?
also mein T5-Motor hat da auch ne Rille im SiRi-Sitz, bin allerdings erst 3-4km mit gefahren also kann ich noch nicht sagen obs hält. Welchen SiRi ich eingebaut hab hab ich auch schon vergessen :-D leider...
@joerg falls du Motorhälften suchst, ich überlege grade meinen kleinen T5 Motor teilweise zu verkaufen (mit Malossi-Membranstutzen und geflexter Welle, sowie 170er Suzuki Conversion ohne Kolben...), meld dich mal falls du Interesse hättest...
achja, welchen SiRi-Sitz der hat weiss ich auch nicht auswendig, kann ich aber am WE mal nachschaun...
Der SiRi hält da drin aber sicher schon seit über 2000km (hat schon der Vorbesitzer gefahren, wie lange weiss ich aber nicht...)
da spricht der karoo doch genau das aus was ich mir unter großer anstrengung vorher gerade noch so verkneifen konnte :-(
Aber: Das ist doch jetzt mal wirklich ein Anreiz für dich Hannes uns das Gegenteil zu beweisen! :-D
Obwohl: T5-Schwäche heisst das Topic ja... ist die T5 nicht eine einzige Schwäche? Hannes, was meinst du dazu? :satisfied:
ne, Quatsch, T5 ist der beste Piaggio Motor der je gebaut wurde!
jungs ... ihr wollt ärger, oder????? :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
hannes...ich bin auf deiner seite .... die boxn wir platt! :grins: :-D :grins: :-( :grins: :satisfied:
tztzzzzzztzzzzzzzzzz ... trau du dich nochmal näher als 5m an mich ran GAYhard! :rotwerd:
Da muß ich mich ja wohl mal in voller Pracht hinter Johannes und den HDK stellen! Gerhard und Karoo haben verdorbene Lebensmittel gegessen wie mir scheint, ansonsten sind die Halluzinationen nicht zu erklären!
:-D:-(:satisfied:
ok, wenn Hannes Motor länger als 250km problemlos übersteht geben wir euch ein Bier aus, sonst andersrum! :-D
Hätte ich als es um die Motorfrage meiner Sprint ging damals schon gewusst dass soviel Hupraum (der unter der Kaskade!) möglich ist mit de T5 hätte ich mir auch sowas geholt! Aber 50 Kubik weniger war dann halt der aussschlaggebende Punkt... mal sehen wie's läuft, sollte ich keine Sonne gegen den Hannes haben, wird der 25,5 PS PX Motor zu Gunsten eines T5 Mötörli verkauft! :-(
schaun mer mal, der Uli hat heut früh meinen Brief losgeschickt und der Auspuff liegt gerade vorm Schweisser, hab ihn grad angerufen... :-D
und dann wird angemeldet, eingestellt, eingefahren, und dann... :-( :love:
wenn bis dahin das Paket dass im Juni losgeschickt wurde schon gefunden worden ist :-D
hab ja gesagt... siehe Leistung mit O-Pott-Topic
oh ja Problem bekannt!
Hatte es schon das zweite Mal
Hab auch schon beide möglichen Siris verbaut.
jedesmal der selbe Mist..hält nicht.
ob Siri mit Gummi überzogen oder Gesamt Metall.
Aber die aus Metall sind einfach besser und das wurde mir auch mehrfach von anderen bestätigt
Freund sagte ich soll sie einkleben.
Aber von anderer Seite hörte ich das es wohl am T5 Motor liegt.
wie Du schon sagtest.
Hab diesmal nen Fachmann den Siri und die Kurbelwelle einbauen lassen,
und er hält.
War es echt leid.
aaahA!
noch so ein leidgeplagter, meine kiste steht auch beim händler.
hast du den sitz mit rille oder ohne ? uuund
welcher simmering ist denn jetzt drinne ?
jungs ist ja nett dass soviel geplaudert wird
aber welcher simmering gehört nun wirklich rein in meine ?
Sitz mit Rille oder nicht ??? hab ich nicht darauf geachtet.
Fahre den Siri aus Komplett Metall. halte ich für besser.
auch in alten PX Zeiten immer den genommen.
Hab mal gehört einkleben (machen Freunde so) hilft auch.
Ich hab den Siri aber noch nie engeklebt.
also mein Sirisitz war noch nie mit rille und ich nehm eigentlich immer die braunen viton ringe! halben mm abschleifen und rein mit entweder buchsenkleber von loctide oder mit irgend ner dichtpampe ala silikon spezial! aber wenn du einen mit rille hast, dann gehört eben wohl n gummierter rein! so n blauer am besten! cortego!
ich muss mal schaun was das für n sirisitz in meinem neuen T5 motor ist, den ich ja noch nich offen hatte...aber jetzt aufgrund der schali die rein kommt mal nachschaun werde!
Moin Jungs!
...wie ist das denn bei der T5...habe da letztens eine gewonnen...
Ihr sprecht ja wohl über den Simmerring an der Lichtmaschine, - oder? Bei meiner Primavera hat der keinen Anschlag und man ruiniert die sich, wenn man sie zu weit gegen den inneren Lagerring schiebt. Dann schneidet er sich selbst die Ölzufuhr ab, was ihm immer ein sehr kurzes Leben beschert... :-D Ist das bei der T5 genauso?!?
Gruss,
Volker
@Olli
Doch, doch, - Sorgen dürften trotz Schmierbohrung berechtigt sein...
Geht die innere Dichtungslippe mit ihrer Stirnseite gegen den inneren Lagerring, dann kann da so viel Öl rumsuppen wie will, - mit oder ohne Schmierbohrung -, es kommt nicht an die federbelastet Dichtkante des Simmerringes mehr dran.
...hatte das schon gehabt, - ein "Rolf" ist mir nach ca. 100km vollends wegradiert gewesen... :-D
OK, Kupplungsseite. Dann hat der von beiden Seiten Öl, oder?
/ Volker
@Volker
Ich schrieb ja, das die ETS keine Schmierbohrung hat!
Die innere Dichtlippe sitzt ja etwas zurückversetzt.
Sollte diese am Lagerring schleifen, würde ich eher darauf tippen, das der innere Lagerring nicht weit genug aufgepresst ist. Bei der ETS sind das circa 2,5 mm bis zur Lauffläche der Dichtlippe.
Der Kulusiring hat von beiden Seiten Öl.
Gruß,
Olli
@ Olli
...erwischt! :-D:-( Es war meine ausgewuchtet KW mit dem Fantic-Mazzucchellipleuel drinnen... Das ist ja 12mm im Fusslager breit und nicht die 11,7mm wie die originalen PV-Pleuel... Richtig! Der inner Lagerring ist deshalb so weit raus gekommen...- hast ja recht!
/ Volker
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
