Bezin aus dem Auspuff
Lockengelöt
Moin!!
oft liegt die Ursache hierfür in einem defekten Schwimmer (im Vergaser). Vergaser einfach mal überprüfen oder gegen einen andern tauschen. Hatte dieses Problem leider auch schon ein paar mal und meist dann, wenn die Karre im Winter längere Zeit stand.
Einfach mal testen.
Gruß,
Philipp
Bei meinem passiert das auch...bin jetzt aber gerade am Ende des ABCs... Habe erst die Schwimmernadel getauscht und nachdem das nichts genützt hat dann den kompletten Vergaser. Jetzt steht die Vespa gerade 2 Wochen mit eigentlich geschlossenem Benzinhahn und sabbert aus dem Auspuff...
Hat sonst noch jemand Ideen?
Bearbeitet von Daniela#22
  • 4 Monate später...
Hatte das selbe Problem!!!!
Bei mir war das Belüftungsrohr am Benzinhahn (langes Messingrohr im Tank) gerissen erst sichtbar nachdem ich ihn ausgebaut hatte ,somit läuft der Sprit direkt zum Vergaser und der Benzinhahn hat keine Wirkung mehr.Verschließen ist nicht mehr möglich. :-D
