Der Nippel des Kupplungszugs ist gleich dem der PX, möglicherweise hat das Maß wer im Kopf.
Schaltung weiss ich nicht, könnte denen der PX aber auch gleichen
Vieleicht hilfts!
Bearbeitet von gonzo
Die Nippel für Gas- und Schaltzug haben 6mm Durchmesser und sind 7,2mm dick, Seilstärke 1,2mm
Die für Bremse- und Kupplungszug haben 8,5mm Durchmesser und sind 9mm dick, Seilstärke 2mm. Original waren allerdings wohl dünnere verbaut, die dann zusätzlich einen Aluring hatte. Könnte zur ´Schmierung´ gedient haben?!
Die Zughüllen für 3.Serie (dA: 5,8mm, dI: 3mm) haben folgende Längen (anhand von guten Innocenti Originalzügen gemessen, Unterschiede zu den aktuell gelieferten liegen bei 3cm und mehr - da wurde wohl nur die DL als Muster benutzt!!!):
Gaszug: 124cm
Schaltzüge: 150cm (beide gleich)
Kupplungszug: 172cm
Vorderradbremse: 123cm
Bearbeitet von Innocenti-71
