ich hab nen Mazda MX-3 v6 Bj. 92.
Bin letztens mit dem über die Autobahn gefahren so mit 120 km/h.
Da ging der Motor aus. Ohne Vorwarnung. Elektrik war noch an.
Ich versuchte den Wagen zu starten, aber erst nach dem ich so ne halbe Minute gewartet hab, ging der Wagen wieder an.
Das Spiel hat sich dann so 4-5 wiederholt bis ich auf dem Standstreifen mit 50 zur nächsten Ausfahrt gefahren bin.
Danach bin ich weiter über Land mit 70 und hatte keine Probleme.
Bin seit dem so ca. 180km gefahren ohne Probleme. Aber keine Autobahn und keine hohen Drehzahlen.
Einmal hab ich den mal hochdrehen lassen und da ging der dann auch aus.
Was noch aufgefallen ist:
Meiner Freundin ist der Wagen mitten im Parkhaus mal ausgegangen.
Im Sommer als es so heiß war, hat der Wagen bei Stadtfahrten im Leerlauf hochgedreht, so um die 3500 Umdrehungen.
Das hatte sich aber wieder gelegt nachdem man eine längere Strecke am Stück gefahren ist.
Der Motor wird relativ schnell war. Hab den Wagen über Nacht stellen lassen bei 6 Grad Aussentemperatur und am nächsten Morgen braucht der Motor so ca. 2km bis der betriebswarm ist. Bin nur in der Stadt gefahren und hab den Wagen nicht über 2500 drehen lassen.
Kann im Moment nicht probefahren, Wagen ist abgemeldet. Probefahrt ist nur eine kurze möglich.
Hab im anderen Forum mal nachgefragt und da sagte man mir der Zündverteiler wäre Defekt.
Aber ich kauf mir kein Teil für 360? wenn ich keine Ahnung hab das es das wirklich ist.
Gruß Sebastian
hi
hatte bei meinem Mazda 626 mal ein ähnliches Problem nur ist er mir an der ampel abgestorben und ließ sich nicht mehr starten
bei mir war die steuerelektronik im eimer ist ein winziges elektronikbauteil ,kostenpunkt beim Mazdahändler 255? schlußendlich hab ich bei einem kleinen Elektronikgeschäft 100? bezahlt
Frag mal beim ADAC nach die können deine Steuerelektonik messen
homer
Gruß Sebastian
Hort sich nach DME an :-/
Hatt ich bei meinem Passat auch schonmal....
Steuergerät getauscht, alles bene!
Guck mal, ob der Drehzahlmesser lustig zuckt.
Meiner hat bei stehendem Motor und Kl15 so 900 -1000 Umin-1 angezeitg :-D
Aber eigehtlich müßtest Du bei dem Bj. schon OBD haben....
Einfach mal auslesen lassen.....
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
