hab gerade einen zerlegten PK Bitubo für vorne hier liegen und hab mir in dem Zusammenhang Gedanken übers Kürzen gemacht. Um die 3,5cm Höhenunterschied beim Einbau einer PK Gabel in eine V50 auszugleichen wird ja gerne mal (u.A.) der Stoßdämpfer um 4cm gekürzt.
  • Nun isses aber so, dass der Bitubo (PK vorne) im Ausgangszustand 43mm Federweg hat bis Anschlag Gummipuffer. Der Gummipuffer selbst ist 35mm lang. Macht insgesamt einen möglichen Verfahrweg der Kolbenstange von 78mm.
  • Nimmt man nun der Kolbenstange durch kürzen 4cm an Weg, bleiben 38mm theoretischer Verfahrweg übrig. Mit 35mm Gummipuffer noch 3mm :-D
  • Is klar was daraus folgt, der Gummipuffer muss kürzer werden, aber um wieviel? Was passiert wenn man ihn ganz weglässt und beim Bremsen voll eingefedert in ein Schlagloch fährt? Oder anders formuliert:
Was habt ihr bei euren gekürzten Stoßdämpfern mit dem Gummipuffer gemacht? Wie lange ist der noch? Und wie fährt / vollbremst sich das jetzt?
Es soll den einen oder anderen geben, der neben der Kolbenstange auch die Kammer ? wie nennt man das Teil eigentlich (?) ? gekürzt haben. Soweit ich mich erinnere der Herr Bodybuildergym z.B.
Jo, das geht halt nur bei zerlegbaren Stoßdämpfern. Glaub das Teil heisst Dämpferpatrone? Wäre beim Bitubo jedenfalls die sauberste Variante. Aber auch da muss man eigentlich immer noch den Gummipuffer kürzen, aber halt nicht mehr soviel.
Könnte ma einer an seinem Dragster-Bitubo die Höhe des Gummipuffers auf der Kolbenstange messen?
Wenn der Puffer zu dünn ist, oder gar nicht erst vorhanden, kann ich mir schon vorstellen dass bei ner Vollbremsung iVm Schlagloch irgendwas an der Gabel Schaden nimmt, und es zB die Halterung an der Gabel anknackst oder gleich ganz abreisst.
Genau ? Dämpferpatrone!
Beim Bitubo lässt sich die doch öffnen. Und je nachdem wieviel Du die kürzt würde ich an dem Gummi nicht viel machen. Wenn Du zusätzlich noch eine erhöhte Federvorspannung hast, würde ich mir da keine großen Sorgen machen.
den Bitubo im Ausgangszustand bremse ich bei jeder etwas stärkeren Bremsung auf den Gummipuffer, und den gekürzten möchte ich eigentlich gerne noch nen Tick weicher haben.
Welches Gabelöl entspricht denn in etwa dem was beim Bitubo original drin ist? Von Motul gibts Öl in weich, mittel und hart (5, 10 und 15W )
Wie jetzt? Du bremst den bis zum Anschlag durch und möchtest den noch weicher? Wieso sowas?
beim fahren springt er mir noch etwas zu sehr, darum möchte ich ihn weicher. und wenn er beim bremsen eh immer auf den puffer geht (was eigentlich jeder dämpfer macht, spätestens bei scheibenbremse denke ich) dann is das eh latte. Muss ich mir halt nur 1-2 Gedanken mehr über den Gummipuffer machen.
Ich will mir, wenn ich mir das schon gebe mit Bitubo zerlegen und kürzen etc., dann auch gleich das weichstmögliche Fahrwerk zusammenzimmern. Gerade nur so hart, dass die Karre bei höheren Geschwindigkeiten noch stabil fährt und nicht gleich das schwimmen anfängt.
Wer weiss die Antworten?
Könnte ma einer an seinem Dragster-Bitubo die Höhe des Gummipuffers auf der Kolbenstange und die länge des freien Stücks der Kolbenstange messen?
Habe den Gummianschlag an meinem Dragstar-Bitubo um die Hälfte gekürzt.
Hat original so um die 35mm höhe gehabt.
Der dämpfer schlägt zwar nach wie vor noch ab und zu mal durch, aber hat ales bis jetzt überlebt.
Die 17,5mm mehr Federweg merkt man beim fahren auf Landstrasse schon sehr deutlich.
Dennoch iss mir bei höherer Geschwindigkeit ein normaler, langer Bitobu lieber.
Wieviel Federweg hattest du denn am Dragster Bitubo bevor du den Gummipuffer gekürzt hast, bzw. wieviel Weg bis zum Puffer hast du jetzt noch?
@Gerhard: bitubo hat doch stickstoff drin :-D
nicht nur, da is Stickstoff drin, dann ein Trennkolben, und dann das Dämpferöl.
Ich dachte bisher das man die härte durch den stickstoff beeinflusst. wenn man es weicher will lässt man 1-2bar ab und fertig....das wäre doch der grosse vorteil an der kombi Öl/stickstoff - oder ?
hast du zum zerlegen zuerst den stickstoff abgelassen ?
O:blink:
O:blink:
finde den halt selbst mit 1 Bar auf dem Behälter noch zu träge, darum will ich dünnflüssigeres Öl nehmen, quasi den vorhandenen Bereich in Richtung softer verschieben.
Zum Zerlegen hab ich zuerst den Druck abgelassen, genau.
Und ?
gibts hierzu schon neue erkentnisse ? hätte auch noch nen Bitobo zum kürzen da und würdes gern gleich beides kürzen. also stange + dämpferpatrone. was macht man eigentlich mit der feder ? bei 35mm kürzung des dämpfers ? so lassen und mehr vorspannen ? eher nicht - oder ?
O :-D
Und ?
O :-D
hier gibts mehr Infos dazu
Feder würde ich bei 35mm auch kürzen, allein schon um zu vermeiden, dass die Feder beim einfedern zuerst auf Block geht (und nicht die Kolbenstange auf den Gummipuffer). Feder auf Block, Vollbremsung und Schlagloch (worst case sozusagen) und es könnte die mit etwas Pech die Halterung vom Stoßdämpfer oben an der Gabel abbrechen. stell ich mir unangenehm vor.
ich meine alpha-technik (bitubo händler) hätte mal geschrieben, das die gasfüllung nicht verändert werden sollte...also nix mit 5bar-->hart...1bar-->weich!!!!
außerdem wundert es mich daß bei euch der dämpfer anschlängt?! bei meinem wideframe mit pk-gabel und dämpfer hat der eigentlich nie aufgesetzt...?! evtl mal die kolben-dichtungen erneuern?!
Der Druck nimmt doch ganz von selbst über die Lebensdauer des Dämpfers ab. Und dass der Dämpfer mit mehr Druck auf der Patrone härter anspricht, is ja nur logisch. Dass Alphatechnik kein Interesse daran hat, dass Kunden an ihren Produkten rumspielen, ebenso.
anschlägt? komplett einfedert meinst du?
Das hat mit kolben-dichtungen nix zu tun (zudem hat der kolben an sich gar keine dichtungen, nur ein zug- und ein druckstufenventil, meinst du die?)
Auch einen nagelneuen Bitubo auf Block zu bringen is zB mit ner vollhydraulischen my-scheibenbremse mit 11-30 kombi überhaupt gar kein problem. Würde sagen entweder du hast das auf block gehen
-nicht bemerkt (durch den gummipuffer is kein plötzlicher ruck oder sowas zu bemerken)
-oder noch nie alles was geht bremsen müssen
-oder deine Bremse is eher mäßig
könnte alles sein :-D
ein kumpel hat mal seinen alten bitubo zu alpha technik gesendet zwecks überholung...und da meine ich wären in einem telefonat oben genannte erklärungen gefallen...das ventil diene lediglich der einfachen füllung durch den experten...bla bla aber die wollen natürlich auch lieber selber geld verdienen!
der gas/öl trennkolben hat doch nen o-ring? der war bei mir schonmal so alt, das ich nur noch eine öl/bläschen mischung im dämpfer hatte...funktionierte auch nicht mehr richtig....
aber zurück zum ausgangsthema!
achso, du meintest den trennkolben, der hat nen o-ring, stimmt. ich dachte an den kolben von der kolbenstange.
Die Gasfüllung ist doch dazu da, um beim schnellen Ein- und Ausfedern Kavitäten im Öl zu verhindern. Das Volumen der Kolbenstange muss beim Einfedern ja ausgeglichen werden. Wäre dort nur ein geringer Druck, so würde das Gasvolumen beim schlagartigen Einfedern komprimiert und der Druck des Öls in dem Arbeitsraum in den die Kolbenstange würd auf 0 bar abfallen. Das Öl würde aufschäumen und die Funktionsweise wäre beeinträchtigt... So ists auf jeden Fall bei Einrohr-Stoßdämpfern. Und der Aufbau an nem Bitubo dürfte doch ähnlich sein, oder irre ich mich da?
frage?????
warum soll die stange gekürz werden die höhe kommt doch von der feder reicht es nicht nur die feder zukürzen??
denn dadurch kommt er doch auch runter??
bitte um antwort
Was machst du dann, wenn der Dämpfer mit viel "Schwung" ausfedert, und die Feder aufeinmal nur noch lose im Dämpfer rumschlackert? Und wie erreichst du die nötige Vorspannung der Feder?
Gruß,Ralf
@Gerhard
Hattest Du den ET4 Dämpfer denn mal in der Hand bzw hast du den Durchmesser der Kolbenstange gemessen? Der hier z.B. SIP C6329?
Im anderen Topic PX/PK Gabel tieferlegen, SKR / PK Gabel in V50 usw., ***jetzt auch kürzen des Stossdämpfers mgl.*** wurde das ja schon besprochen. Der Carbone allerdings (siehe hier unten im Beitrag hat nur einen Durchmesser von 11mm. Bitubo ist mir zu teuer, daher ist der ET$ echt interessant und der Carbone kommt auf Lager... Danke!
Edit hat noch eine Frage. Die Stoßdämpfer für die ZIP sind wohl insgesamt kürzer. Weiss jemand, ob sie die gleiche Aufnahme und den gleichen Lochabstand für die PK Gabeln unten haben? Aufnahme sieht sehr ähnlich aus. Und wenn ja, wieviel sind sie kürzer?
Bearbeitet von jan
So, nach einer SIP Blitzlieferung (4 Wochen :-D ) habe ich nun folgende Stossdämpfer hier liegen:
- Carbone/CiF für PK vorne, rot, schwarze linear gewickelte Feder
- RMS für ET2 bzw ET4 vorne, silbern, chromfarbene progressiv gewickelte Feder
- RMS für ZIP vorne, blau, gelbe progressiv gewickelte Feer
Die Dämpferkörper sind bis auf leichte Abweichungen bei der Federführung identisch. Länge oberhalb der Bremsankerplattenaufnahme ca. 102,5mm. Die Aufnahmen sind alle gleich und passen ohne Modifikation an eine PK XL Bremsankerplatte. Schön, was?
Die Dämpferstangen unterscheiden sind bei PK und ET2/ET4 nicht und sind beide ca. 127,5mm. Die Stange des ZIP Dämpfers ist mit ca. 113,2mm ca. 14,3mm kürzer. Insgesamt sind die ET2/ET4 und PK Dämpfer ca. 298 mm lang, der ZIP Dämpfer ca. 281mm. Der Unterschied (17mm) kommt wohl (?) von der Länge der Federn, die ZIP Feder ist 19mm kürzer als bei dem ET2/ET4. Alle Stangen lassen sich weit versenken, beim ZIP sehr weit (Foto noch nicht maximal).
Die Federn des ZIP und ET2/ET4 Dämpfers lassen sich recht leicht kürzen. Natürlich wäre es gut, die Feder nach dem kürzen leicht anzulegen, so richtig nötig ist es bei der Federaufnahme aber nicht.
Folgende Idee für ein paar zusätzliche Millimeter hätte ich noch. Bitte mal Feedback, wie Ihr das findet. Der Deckel hat ja innen ein Gewinde, welche aber nicht durchgehend ist. Beim Aufschrauben auf die Stange stößt das Äußere der Stange (Duchmesser 11mm) gegen den Deckel, ohne das das Gewinde der Stange voll genutzt ist. Der Deckle hat dort nämlich nur einen Durchmesser von ca 10,26mm. Was haltet Ihr von leichtem Aufbohren, so dass die Dämpferstange ganz im Deckel verschwindet. Verstanden :-D ? Oder kennt jemand den Innendurchmesser bei den original PK Dämpferdeckeln? Die STangenhaben ja bei den original Dämpfern 12mm.
Dann noch ein VK-Hinweis. Ich habe eine PK XL Gabel um 30mm für meine V50 kürzen lassen. Daher reicht mir vermutlich der insgesamt kürzere ZIP-Dämpfer. Den ET2/ET4 Dämpfer behalte ich mal für meine andere PK XL. Wer aber einen Carbone Dämpfer für PK braucht (neu, siehe foto), kann mir gerne ne PM schicken. Für ne PX ist er ja in der länge so super.
Edit hat mal im alten Beitrag vorbeigeguckt und die Bilder wieder neu eingestellt.
Bearbeitet von jan
Wie geil ist das denn? Der ZIP-Dämpfer ist also knapp 20mm kürzer als PK normal? Das ist ja top, da ich meine Gabel unten nur um 20mm gekürzt habe und die restlichen 15mm am Lagersitz runtergedreht habe. Danke für die diesen Tip!
Heisst das, du hast den Anschlag der der Lagerschale weiter runetergedreht, dass die jetzt weiter im Rahmen sitz, oder habe ich das falsch verstanden?
Bearbeitet von Blue Baron
Ja genau. Lagerschale runterdrehen, Lenkrohr oben 15mm absägen, Gewinde 15mm nachschneiden und Lenkerklemmschraubennut versetzen. Ist relativ viel Arbeit, dafür find ichs optisch ganz gelungen, da nicht so ein großer Spalt zwischen Kotflügel und Beinschild klafft.
Und wie sieht's optisch zwischen Koti und Schwinge aus? Ok?
Wo finde ich denn den ZIP-Dämpfer? Hast Du eine Artikelnummer?
MH
Zip gibts bei SIP, steht schon oben.
Stoßdämpfer RMS vorne
Feder gelb/Körper schwarz (anmerkung: ist halt blau)
PIAGGIO ZIP SP
Artikelnummer ist R204584230
    • Hallo, ich verkaufe ein Scheibenbremse Vespa PX mit Lenkkopf LML und Bremmstrommel von Grimeca im SET - Preis 870,-VB für das ganze SET   - Ort : 85290 Geisenfeld OT Nötting   - Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe Unten bitte genau lesen. Wird nur als SET Verkauft. Bei fragen gerne melden.   - Auch in Kleinanzeigen eingestellt.   - Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten: Alles meins   Ich merke an es sind ,bis auf 5 Artikel, alle Teile gebraucht  und es gibt keine Garantie, dies schreib ich nur damit es keine Missverständnisse gibt.   Alles Preis sind Abholpreise. Versand nur wenn selber Organisert da recht schwer und sperrig.   Im Set enthalten sind folgende Teile: Lenkerunterteil - Lenkkopf unten -LML- Vespa PX Disc (1998-) mit Gasrohr -LML- Vespa PX Disc (1998-) und Schaltrohr -LML Vespa PX, T5 125cc incl. Neuer Schraube für Kupplungshebel ebenfalls mit dabei die alten Buchsen und ein neues Buchsen  Montage-Set für das Lenkerunterteil von BGM ORIGINAL-  + Anlasserschalter,  Schrauben die Bremspumpe , Gas und 2St. Schaltrolle incl. Kleinteile. Lackiert in Rot = Piaggio P2/5 (625) Bremspumpe -LML- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200 (alle ab Bj. 1998), PX Millenium, PX2011- Ø12mm – incl. neue Dichtungen (die sie aber noch nicht benötigt)  mit dabei ist auch der Gummi für den Bremslichtschalter und der Bremslichtschalter Neue Spiegler Bremsleitung Modular für Grimeca HBZ ´98 L1450mm Achsaufnahme für Scheibenbremse Original Piaggio (Grimeca)  20mm mit neuen Lagern und neuem Wellendichtring (noch nicht fertig montiert) incl. Tachoschnecke und neuen Gummi für Tachowelle. Lackiert in Schwarz = Audi L041 Neue Bremstrommel NT Scheibenbremse Grimeca vorne 20mm ( Sternmuster )incl. Neuer Schrauben für die Bremsscheibe Bremstrommel Original Piaggio PX´98/MY (Stern) mit alter Bremsscheibe nichts daran gemacht. Neu Sporthebelset SIP für Kupplung/Bremse HBZ Grimeca und LML Bremszange vorne Original Piaggio (Grimeca) neu abgedichtet incl. neuem Befestigungssatz für die Bremsklötze (original Piaggio) und neuer Spiegler Hohlschraube mit Dichtungen  Neu Bremsklötze Galfer S21 Neue Bremsscheibe Original Piaggio Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), Neue Bremsscheibe Galfer Wave vorne Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), 250ml Bremsflüssigkeit von FUCHS DOT4 synthetisch Gebrauchte Lenksäule PX´98 MY 20mm ohne Loch für Bremszug  mit Stoßdämpfer Original alte Piaggio Bremsleitung
    • Hier habe ich mal was interessantes gefunden, wurde hier zwar schon angesprochen aber jetzt auch Visuell: Modern Vespa : VMC Ranger 213
