einfach losfahren und Vollgas.
was wahrscheinlich irgendwann abschwirren wird ist der Alukranz auf dem Messingpolrad. Altesbedingte Alukorrosion. Davon habe ich schon ne ganze Sammlung. Simmerringe werden irgendwann wahrscheinlich auch Öl reinlassen. Oder auch nich :)
Testen
auf keinen fall starten !!!!! das ding könnte explodieren und dich in stücke reißen. gib mir deine adresse, ich entsorge den roller fachgerecht für dich.
Die Batterie tät ich vorher ersetzen, aufgeladen.
Ansonsten einmal den Vergaser sauber machen, neuer Sprit rein und antreten. Was soll schon passieren? Entweder die Karre haut das Getriebeöl in weissen Schwaden raus oder halt eben nicht.
Wenn ja, Motor auf und zumindest die Dichtungen und WeDis tauschen, ansonsten, das wurde gebaut um zu fahren.
Batterie ist aber bei 6v Kontaktzündung auch kein muss. Der Roller läuft mit und ohne. Auch nimmt keine Bauteil Schaden ohne respektive mit leerer Batterie.
wenn Tank und Vergaser sauber sind, kann man die Kiste anwerfen. Wenn alles freigängig ist und das Getriebe genug Öl hat, kann da nix schief gehen.
Sehr oft wurde so ein Roller halt mit einem Defekt abgestellt. Kann gut sein, dass da nix passiert.
280x200 ist schon seit Urzeiten die normale Kraftradgröße (bis der aktuelle Murks raus kam).
Theoretisch ist auch 300 möglich, ist/war aber total unüblich.
http://www.segeberg.de/media/custom/1843_6169_1.PDF
Beachte:
Kraftrad (alt) 280x200
PKW Größtmaß! 340
Also könnt man mit viel Glück mit 300 durchkommen (Glück da kein PKW)
Der Kennzeichenhalter an meiner SX ist auch zu breit wenn ich mich recht erinnere.
Der Halter hat aber 280, also Norm.
Bei mir haben die zwar letztens rumgeheult an der Zulassungstelle, dass es doch die neuen tollen schmalen Schilder gibt und ich das gefälligst nehmen soll, wenn nichts speziell eingetragen hat, die Zulassungsstellenleitung hat mir dann aber recht gebeben.
Bearbeitet von Blue Baron
mein halter hat 29x20mm, der loch abstand hat 26,5mm des geht sich mit einem 28er sehr knapp raus.
ich probier mal ob ich ein LKW kennzeichen bekomme 30x20mm.
so ein altes ohne € -D wäre schon auch schön!!!
Leider sind die EU Kennzeichen kleiner und anders proportioniert.
Ich bin froh, dass ich noch ein altes Kennzeichen habe. Zwar schon mehrmals nachgemalt, aber solange michniemand zweingt kommt da kein modernes dran...
die andern schilder schauen auf dem halter noch blöder aus.
die große schrift passt auch besser zum D schild.
Bearbeitet von Vespaland
