Ja sauber... mit die ganze Truppe?
Leider nein, wir kommen direkt von Dänemark (Urlaub) zum Run!! ...mit dabei mein Frauchen und der Nachbar!! ;-) ...aber leider ohne Roller :wacko:
Falls ich es noch nicht geschrieben habe:
Bin auch diesmal mit von der Partie.
Für mein Sohn wird es also das dritte Mal "Ferien in Sauerland" heißen,
und meine Frau kommt direkt auch mal mit.
Grüße Fam. BERT
Grüße Fam. BERT
top, ick freu mir
au mann, ich kann schon kaum mehr schlafen
erste mal sauerland, ich raste aus
Ik freu mir auch schon mächtig. Letztes Jahr war ja ein Ausreisser, weil man Stockach mal erleben wollte und davor das Jahr ging es zum unrühmlichen Pokalfinale nach Berlin.
Dieses Jahr endlich wieder Sauerland mit Alles! :wacko:
Ob mit Roller oder ohne ist da erst mal egal.
top, ick freu mir
nich wahr, oder? :wacko: dann wirds aber auch mal zeit!
nimm dir wechselklamotten mit... die, die das erste mal da sind, werden im teich getauft. :-)
nich wahr, oder? :thumbsup: dann wirds aber auch mal zeit! nimm dir wechselklamotten mit... die, die das erste mal da sind, werden im teich getauft. :???::cheers:
röööchtig. ;-):-):crybaby:
Nimm besser 3-Fach Sachen mit :sly:....:thumbsup:
Der darf auch nackt... :wacko::laugh:
nimm dir wechselklamotten mit... die, die das erste mal da sind, werden im teich getauft. :crybaby:
wechselklamotten??? au mann, als nacktbeauftragter der ACHSE brauch ich son quatsch nich
Nimm besser 3-Fach Sachen mit :thumbsup:....:-)
versteh ich nich
auch nackt
so kenn ich mich
jau ich waer fuer ne swinger spielwiese oder nen ordentlichen gangbang mit extrem bukkake
Jooo,das könnten wir umsetzen.
Spielwiese haben wir ja auch reichlich.Sogar mit extrem Hangneigung.
Auch der Naturbukkake Teich kann mit einbezogen werden.
Es sei denn,militante Tierschützer hätten wegen der Fischlein etwas dagegen!
CU
randy andy
PS: @Feile69 Du meintest AB einem bestimmten Alter,oder spielst Du auf meine Silberne Gonadenbehaarung an?
@Gattinator FERKELwemser
Bearbeitet von randy andy
Wie war das noch: "...mist, den Gestank bekomme ich doch nie wieder aus den Fischen raus..."
bei pegel bis oberkante unterlippe wird der ausschank ausgesetzt.
reihern oder verdursten.... :wacko:
Alte Schule:
Taktisches Kotzen um 12!
FERKELwemser
nacktbeauftragter
Gruppensex
nackt
Das wird gaaaanz groß!
:wacko:
@mpwicked:
Ich kann dich Huckepack nehmen.
Also zurück jetzt.
Hin gibbet immer wen, der (noch) gehen kann.
Da meine dämliche Vermieterin meinen Roller umgefahren hat, darf ich carsucken :wacko:;-):-)
Aber davon lass ich mich nicht abhalten...
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeein! schon wieder lacken?
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
