Wenn das Wetter dort dann auch genauso schÖÖÖn ist wie hier, kann nicht mehr passieren! ;-)
Ich glaube die "Kollegen" in Stockach haben da schlechtere Karten..... :wacko:
Quatsch Kai! In Stockach ist IMMER gutes Wetter! Wir sind ready for race!!!!
Viel Spass im Sauerland, immer schön unsere Farben vertreten!!! :-)
vergiss mal die Hefte nich vor lauter schön Wetter :crybaby:
Zack....hab ne Stunde früher Schluß im Büro....hau meinen Kadaver also um 16 Uhr auf die Strecke ;-)
Wat für Hefte??? :wacko:
Viel Spass im Sauerland, immer schön unsere Farben vertreten!!! ;-)
Dein Wort in Petrus' Gehörgang.... :-)
Dito!
Und Grüße an den Rest....., wer auch immer an Deiner Seite ist! :wacko:
Notfalls schönsaufen ;-):wacko:
Euch ein geniales Weekend in Stockach.
@Kai
Kiste Haake ist schon verstaut und geht gleich auf Reise Richtung Sauerland... vielleicht ist noch eines übrig für dich wenn ich ankomme :-)
Notfalls schönsaufen :crybaby::-)
@Kai
Kiste Haake ist schon verstaut und geht gleich auf Reise Richtung Sauerland... vielleicht ist noch eines übrig für dich wenn ich ankomme :thumbsup:
Hey..., Fremdalkohol??? :wacko:
Geht ja gar nicht!
Das wird dann wohl von mir konfisziert und vernichtet werden müssen.... ;-):laugh:
Bis um halb! :thumbsup:
Noch bis 14h durchhalten...dann mach ich hier nen Pfiff!
@Kai
Hm...ich denke nich dass da noch viel von übrig sein wird, laut meinen ganz brandheissen Informationen eben grade :sly: Deine Beifahrerin freut sich schon sehr...sowohl aufs Sauerland selbst, den Alkohol an Bord und natürlich auf mich! :-):thumbsup:
Geht ja gar nicht!
Bis um halb! :crybaby:
Keine Angst Kai, ich hätte sonst noch ne Kiste Sekt für Dich an Bord! :???:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Huah, grad last minute tüv gemacht :wacko: , den malle hat der gnädige Prüfer auch noch eingetragen ;-) .
Kanns kaum erwarten in ca. 4 Stunden gehts los :-)
Ich wünsch euch allen viel viel Spass, das beste Wetter, 2 ordentliche Niter und alles dass, was zum "Jahreshöhepunkt" dazugehört - ich selbst packe es dieses Wochenende leider nicht - hätte kein Problem damit gehabt die SKR zu nehmen und mir den Spot der Leute als langsamster Schrauber 2011 anzuhören , aber es geht nunmal nicht.
Ich freue mich auf euch in Bösel, Ochtrup Oerlinghausen etc...
Gruß Jörg
brennst Du? so fix wie Du würd ich gern mal sein...
Hoffe es liegt nicht an der Gesundheit....wenn doch...jute Besserung...
*gnarf*
Hier schüttets wie aus Eimern.
Sonne scheint -> in die Dusche, Eier rasiert
aus der Dusche -> Wolkenbruch... also noch Nasenhaare schneiden
Pornokino ich komme.
Wenn der Regen aufhört.
*gnarf*
Ohrenhaare nicht vergessen!!!! :wacko:
Minden kommt mit 5-6 Rollern. Ik freu mir ;-)
Gestern noch aus Schrott etwas fahrfähiges gemacht.. zum glück nicht bei den eigenen Rollern. :wacko:
Um 17 Uhr solls losgehn. mal hoffen.
in Köln wird der Himmel immer blauer....gutes Zeichen...noch 2h Büro...
hier hats grad gut geregnet... und es zieht auf die schälsick... :wacko: na toll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
