Schön wars....hier einige wenige Impressionen! Wobei mir Bild 3 noch immer Rätsel aufgibt....ich hoffe der Kamerad ist wieder unter den Lebenden...???
post-27711-057191000 1307863388_thumb.jp
post-27711-078882700 1307863414_thumb.jp
post-27711-015293100 1307863461_thumb.jp
post-27711-082876500 1307863495_thumb.jp
post-27711-006994700 1307863522_thumb.jp
schöne bilder @ vespawally :-)
da kann ich mich meinen vorrednern nur anschliessen...
sehr schön war es... :wacko:
auch wenn wir persönlich am samstag nur ca. 5 stunden vor ort waren...
danke auch an die angenehme zwei-mann-truppe aus münster...der wir uns auf der hinfahrt anschliessen durften..
und dem erlebnis mit dem mann in grün-weiß.. ;-)
hier ein paar bilderkes...
http://www.boobs-n-boots-firm.de/viewtopic.php?t=329
Mensch; wo warst du denn??
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht- trotz Klemmer bei 95km/h auffer Landstraße..
Vielen Dank an die Veranstalter und Helfer für dieses unglaublich gelungene Wochenende.
Das hat eine riesen Laune gemacht!!!!! :wacko:
Die Frage lautet: wo ward IHR??? Wir sind gegen mittag wieder gefahren! Ihr solltet dringend nächstes Jahr übernachten! War geil auch wenn mein Zelt lediglich wasserabweisend und wohl nicht wasserdicht war! :wacko:
Hey schöne Fotos! Sag mal wo gab es denn die Anstecker vom Run???!!!
Das hat eine riesen Laune gemacht!!!!! ;-)
Obwohl selber leider nur einige Stunden dabei - richtig schöne Atmosphäre war das! :wacko:
Junge... was ein krasser Scheiß.
Ich habe Sonnenbrand vom Feuer auf der Lippe.
Kurz vor der belgischen Grenze nochmal angeklemmt, Laufspiel dürfte passen jetzt.
Ich hoffe die Gruppe "Aachen Groß" kommt gut durch.
:wacko:
Hätten wir die Schlafsäcke doch vorne ins "große" Feuer geworfen ;-)
Ich bekomm diesen penetranten stechenden total widerwertigen GESTANK von Fynns Kotze nicht aus der Nase, ich fall um.
Darauf erstmal ne Pizza mit allem Drauf, so rein fürs optische :wacko:
Nänänä war dat ein Wochenende, Kino ist dagegen nix.
Man, war das ne Sause.
Noten:
Veranstalter & Helfer: Spitzenklasse Refferenz
Preise: Spitzenklasse Refferenz
Bier: Spitzenklasse Refferenz
Wetter: Kann ich mich, aus vorgenanntem Grund, nicht mehr dran erinnern.
Einziges Manko: Pennah wo warst Du? Wir haben es schon wieder nicht geschafft. ;-)
Nächstes Jahr?
Und maximalen Respekt an Gunda und Dieta für die Anreise am Samstag Abend mit minimalistischem 2Taktmaterial :-)
Beim Frühstück als Ehrung für die, die es bis zum Sonntag geschafft haben :wacko::crybaby:
Bearbeitet von Stromberg
Danke für das WE......das war irgendwie ganz schön Ereignisreich :wacko::-)
@Pennah....schick mal persönlich zusammen das Glas gehoben zu haben....;-)
@Träumer...danke für den Lesestoff...auch schick persönlich gequatscht zu haben...
Bearbeitet von dorkisbored
thanks...
die haben wir von dem typen...wo man die wertmarken kaufen konnte...
coole sache ! danke HP
nur die eintönige und zu laute musik am samstag nachmittag
fand ich jetzt nicht ganz sol toll. aber geschmäcker sind verschieden ........
war noch wer auf der hochzeit ? :wacko:
rita: auf de rückweg ist uns wieder einer entgegengekommen !!!!!!!!!!!!!
wenn ich daran denke muss ich immer noch lachen ;-)
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
