Der einzige Run, der definitiv safe bei mir ist. Alles andere steht noch in den Sternen - aber Sauerland - da geht mir keiner dran. Wat freu ich mir auch schon. :wacko:
für wat denn ?
...Dicksten Vergaser, dicksten Motor, dicksten Lack, dickstes Wohnmobil, dicksten mitgebrachten Kühlschrank, dicksten Büffelarsch, dicksten Schädel, dickste Eier ( vorher/nachher), dicksten Schwanz, dickste Titten, dickste Mülltüte und und und.
Und vergesst nicht das diesjährige Ferien im Sauerland Motto, welches lautet : Ene mene miste, wir fingern nicht, wir FiS ten !
Bearbeitet von randy andy
hurra !
@Dirty13
Wenna über Köln fahrt dann könnts sein, dass die Zeit passt. Hab bis halb 4 Vorlesung, dann noch nen kleinen Kreisel aufm Campus drehen und ab gayhts :wacko:
:wacko::wacko::wacko:
Vielleicht treffen wir uns ja wieder unterwegs....von der Zeit her könnte es hin kommen :wacko:
Apropo durch Köln fahren....wo fährst Du da genau durch ohne unnötig im Stau zu stehen???? Zoobrücke ist ja mal richtig scheiße....Mülheimer Brücke auch so ein gefranse..........Seversinsbrücke? Die geht vielleicht sogar Freitag nachmittag um die Uhrzeit?
Egal....wir schlagen das Fass an wenn wir im Kierspe sind!
Ich fahr über die Mülheimer Brücke....ging bisher jedes Jahr....nervig wird das Stück Bergisch Gladbacher...danach loifts dann aber immer....
Jaja, die Wettergötter supporten den Hidden Power nicht zum ersten mal !
Womit du wohl Recht hast. Fahre dieses Jahr zum 5.ten Mal zu euch und es war immer geiles Wetter. Das wird wieder nen Fest :wacko:
Die Heidelberger tourettes kommen auch.
Wir fahren Freitag um 11 in Heidelberg los. Mag sich jemand anschließen?
Reisetempo wird so um 90 liegen, es fahren Orig. 200er mit.
Wir fahren Landstr.
Wer unterwegs zustoßen will oder aus HD mit möchte ist herzlich Willkommen.
:wacko:
Kölner fahren auch schon mal über die A4 Richtung Olpe - Moitzfeld ab in Richtung Kürten - dann weiter über Kürten-Herweg in Richtung Wipperfürth und - ruckzuck - ist man schon fast da - schöne Strecke und nur Hillybilly-Verkehr.....
:wacko:
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
