Sprint wird gerade lackiert, Donnerstag dann Tüv, Freitag zulassen und dann ab dafür :-D
Das nenn ich dann mal teminliche Punktlandung! :cheers:
Bearbeitet von vespawally
Falls noch Teile benötigt werden: ich habe gerhört das es dieses jahr auch mal wieder ein Gebrauchtteilestand geben soll..
Fuck Fuck Fuck!
Komme gerade von der Kirmes - maximale Berufsbekleidung leider nicht in meiner Größe.
von wem ?
Fuck Fuck Fuck!
kommste halt nackt!!! :-D
Boah... Donnerstag gehts schon los!
:wheeeha:
check!!!
Bearbeitet von de_Zonk
Wer hat den seinen Teller nicht aufgegessen ? Wetter sieht ja nicht so berauschend aus .
Wenn es Mittwoch nicht besser aussieht , besorg ich Regenreifen.
Aber egal , es wird riesig !
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Ich muß eh so langsam fahren (weil ich Angst habe es hält nicht) das ich auch auf Slicks fahren könnte.
Mensch, ist doch egal.
Dann machen wir wieder Schlammrennen!
:wheeeha:
@ Volker - gute Besserung, hab mich letzte Woche mit dem Roller gemault, werde aber auch ins Sauerland humpeln, um die Akkus aufzuladen.
Wenn das Gelände am WE mit unseren positiven Chakren aufgeladen wurde, findet eine Woche später das Spiritainment-Festival statt... Ich denke da werden einige ne Woche dran hängen! :-D
Naja, mit nem Riegel Tofu und einer Dose "Romberger" Naturquellwasser kann man bestimmt eine der vielen, ausladend euterbestückten Milchkühe locken und anschliessend ggf. besteigen...
Sauerland machts möglich ;-)
Ich stell mir gerade ein Rudel Scooterboys in den wabernden und meditierenden Massen vor.......; herrlich & PROST!
Bis D0nnerstag!
Man könnte da natürlich eine Woche nach dem Run noch mal aufschlagen und sich unter die die meditierende Masse mischen! Wäre bestimmt eine Bereicherung für den Spiritalism!
Sukram:
Die haben euer Programm nachgeahmt:
-Vedisches Heilwissen, Kräuterwanderung, ayurvedisch vegane Küche, Hormon Yoga, Trommelworkshop und weitere körperentspannende Angebote :thumbsup:
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
