Heute wird es, lt. 1Live, in Essen einen Weltrekordversuch geben...im Bäume umarmen. Also Wissen dort beschaffen und eine Woche nach Pfingsten auf Gut Harbecke ganz groß damit auftrumpfen.
Noch einmal schlafen, noch zwei mal arbeiten, noch drei mal Bier trinken, noch 4 mal kacken,...... dann gehts los..... man sieht sich morgen um halb anner Theke.
Ich glaube die Hälfte von denen kommt aus Hagen-Wehringhausen!
@ Volker - gute Besserung, hab mich letzte Woche mit dem Roller gemault, werde aber auch ins Sauerland humpeln, um die Akkus aufzuladen.
Wenn das Gelände am WE mit unseren positiven Chakren aufgeladen wurde, findet eine Woche später das Spiritainment-Festival statt... Ich denke da werden einige ne Woche dran hängen! :-D
Klar kann man für einen Tag kommen. Eintrittsrabatte gibt´s aber üblicherweise keine, weil das absolut nicht kontrollierbar ist.
Ich muss noch bis 17Uhr arbeiten, dann geht´s direkt los ins Sauerland und dann gibt´s auch Performance ohne Ende.
Möchtet Ihr zum "Warm" werden schonmal ne Privatvorstellung im BALI Kino? Nur Ihr, Nackt, Haushaltsrolle, Prosecco und Gleitmittel! Ich würde dann extra für Euch schon heute aufbauen!?
Ach ja, der junge Mann der nur Samstag kann und irgendwie sein Zelt nicht aufbaut obwohl er ja möchte...jener darf gerne als " Novize" im Bali seinen Sondereintritt abarbeiten... :-D
Mit cineastischem Gruß
Randy Andy
Danke für den junen Mann(Baujahr 1967)und für das Arbeitsangebot
Werde auf jedenfall Kommen.
Beim Anrollern in Köln haben alle geschwärmt.
g stefan
g stefan
Lohnt auf jedenfall :thumbsup:
Muss man als Carsucker eigentlich mehr bezahlen?
Darf man als Carsucker auch auf den Zeltplatz?
Wird man mit Bierflaschen beworfen wenn man Carsucker ist?
:lookaround:
Ich würde auch gerne schon heute kommen.... wird aber eher morgen 14:00 Uhr bis wir eintrudeln... man hab ich nen Durst!!!
Bearbeitet von badluck81
:lookaround:
Ja - Nein - Doppelja... :-)
Ich könnt sofort los, will nicht jmd lieber Babysitten statt sich die Rübe vollzusaufen am WE???
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
