hallo T5ler,
wer kann mir sagen wo ich neue ori. fußmatten herkriege! sip hat keine mehr! der rest auch nicht!
grüße
was an die löcher von oben gesehen auf die zylinderhaube geschraubt wird?
und
welcher Spiegel hat ne T5 original? evtl en bild und ne bezugsadresse vorhanden?
grüße piet
Bearbeitet von Piet76
da issn bild...
piaggio nummer 140435, aber die wirste wohl nicht wirklich irgendwo in nem shop finden..... sehen aus wie ein omega mit einem widerhaken-zipfelchen pro fuß unten dran zum durchstecken
ed:
spiegel sollte der eckige der lusso sein, in schwarz.
Wie der nop schon geschrieben hat gehört der alte eckige lusso-Spiegel aus schwarzem Plastik dran. Gibts immer wieder bei ebay. Problem ist eher die Spiegelhalterung - es sei denn, du hast die Version mit Befestigung im Lenkkopf und Loch in der entsprechenden Plastikabdeckung. Gruß sigi
der riiieeesen spiegel??? neee der kommt nicht dran! auf den ersatzteil mikrofischen sieht der sehr schmal rechteckig aus!
Halli Hallo
Der schwarze quadratische Spiegel wirkt nicht gross, hab meinen bei ebay geschossen, kann bei Bedarf übers Weekend Bilder meine T5 machen.
Gruss Steff
War nicht so leicht Bilder von dem Spiegel zu finden, halt das typische schwarze rautenförmige Plastikteil, das es an verschiedenen Modellen ab Werk gab. Habe jetzt nur PK Bilder gefunden:
Hier weiß, bei T5 schwarz
Bearbeitet von sidewalksurfer
ja, einige hatten den - wie die lusso auch - aus der oberen lenkerverkleidung herauswachsend statt von unten am lenker verschraubt.
... was dann neben der passend gelochten Tachoumrandung auch einen entsprechenden Lenker erfordert, da die Hülse zur Spiegelaufnahme am Lenkerkörper (Schaltrohraufnahme) verschweißt ist.
Wegen Fußmatten hilft ggf. ebay.co.uk oder ebay.it weiter.
Für Neuteile mal www.ve-supermarket.co.uk versuchen. Scheint irgendwie eine Art britischer Krüger zu sein, du kannst die gewünschten Teile aussuchen und musst dann einen der VE-Spares-Partnerhändler wählen, der die Teile dann liefert. Habe bisher immer Beedspeed genommen und hat jedesmal reibungslos funktioniert.
Gibts für den roten O-Lack der Pfümpf auch ne genaue Bezeichnung, ist das ein RAL-Lack oder ne eigene Piaggio Farbmischung?
Vielleicht weiß da jemand genaueres?
Denn meine bräucht mal neuen Anstrich, die möchte ich möglichst im gleichen Rot wie original, aber in 'ner Ral Farbe
rosso 625 - und wie immer & überall (zu finden) kein ral-ton.....
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
