hallo T5ler,
wer kann mir sagen wo ich neue ori. fußmatten herkriege! sip hat keine mehr! der rest auch nicht!
grüße
was an die löcher von oben gesehen auf die zylinderhaube geschraubt wird?
und
welcher Spiegel hat ne T5 original? evtl en bild und ne bezugsadresse vorhanden?
grüße piet
Bearbeitet von Piet76
da issn bild...
piaggio nummer 140435, aber die wirste wohl nicht wirklich irgendwo in nem shop finden..... sehen aus wie ein omega mit einem widerhaken-zipfelchen pro fuß unten dran zum durchstecken
ed:
spiegel sollte der eckige der lusso sein, in schwarz.
Wie der nop schon geschrieben hat gehört der alte eckige lusso-Spiegel aus schwarzem Plastik dran. Gibts immer wieder bei ebay. Problem ist eher die Spiegelhalterung - es sei denn, du hast die Version mit Befestigung im Lenkkopf und Loch in der entsprechenden Plastikabdeckung. Gruß sigi
der riiieeesen spiegel??? neee der kommt nicht dran! auf den ersatzteil mikrofischen sieht der sehr schmal rechteckig aus!
Halli Hallo
Der schwarze quadratische Spiegel wirkt nicht gross, hab meinen bei ebay geschossen, kann bei Bedarf übers Weekend Bilder meine T5 machen.
Gruss Steff
War nicht so leicht Bilder von dem Spiegel zu finden, halt das typische schwarze rautenförmige Plastikteil, das es an verschiedenen Modellen ab Werk gab. Habe jetzt nur PK Bilder gefunden:
Hier weiß, bei T5 schwarz
Bearbeitet von sidewalksurfer
ja, einige hatten den - wie die lusso auch - aus der oberen lenkerverkleidung herauswachsend statt von unten am lenker verschraubt.
... was dann neben der passend gelochten Tachoumrandung auch einen entsprechenden Lenker erfordert, da die Hülse zur Spiegelaufnahme am Lenkerkörper (Schaltrohraufnahme) verschweißt ist.
Wegen Fußmatten hilft ggf. ebay.co.uk oder ebay.it weiter.
Für Neuteile mal www.ve-supermarket.co.uk versuchen. Scheint irgendwie eine Art britischer Krüger zu sein, du kannst die gewünschten Teile aussuchen und musst dann einen der VE-Spares-Partnerhändler wählen, der die Teile dann liefert. Habe bisher immer Beedspeed genommen und hat jedesmal reibungslos funktioniert.
Gibts für den roten O-Lack der Pfümpf auch ne genaue Bezeichnung, ist das ein RAL-Lack oder ne eigene Piaggio Farbmischung?
Vielleicht weiß da jemand genaueres?
Denn meine bräucht mal neuen Anstrich, die möchte ich möglichst im gleichen Rot wie original, aber in 'ner Ral Farbe
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
