Verkauft wird was aus meiner Schlachtung übrig geblieben ist und noch so unnütz rumliegt.:
-Kaskade Scharz, nichts ausgerissen- guter Zustand 10
-Kaskaden Silber und neutral , nichts ausgerissen je 5
-Gabel 20mm Achse / Stossdämfer / Federbein / Bremstrommel zusammen 40€ oder notfalls einzeln
-Kotflügel mit oberflächlicher Schramme schwarz 5
-Buzetti Seitenständer schwarz, guter Zustand ohne Rost und Lackschäden 10
-Blaues Handschuhfach 15
-2 Reifen Pis Performance 4mm und 2mm zusammen 10
-2 pornöse Radkappen "die echten von Vigamo- etwas schmutzig aber brauchbar- zusammen 10
-Fussbremshebel 5
-Benzintank Getrenntschmierung 10
-grosse Vergaserwanne mit Ölpumpe und Welle, Deckel 10 (ohne Gewähr auf Funktion, da nie getestet)- vieleicht etwas für
-Tuningmassnahmen, da auch grössere Vergaser drinnen Platz hätten
-funktionsfähige Spannungsregler 5 Pol, mehrere Vorhanden je 10
-funktionsfähige Black Box wie auf Bild 10
-Pirelli Cross Reifen mit Profil, leicht porös 5
-Ca. 8-9 Felgen teils gesandstahlt, schwarz oder Sip Flugrost (ideal, wenn man nen günstigen Kunstofbeschichter hat)- Ganze Kiste 10
Alles zahlbar innerhalb drei Tagen zzgl. günstigstes mögliches Porto- herausgeschickt wird am nächsten Tag nach Kaufzusage. Das Angebot bleibt 3 Tage gültig ab heute, dann wech damit- also nicht lange fackeln.
Wie immer gibt es Mengenrabatt
Gruss Maximalschräglag
Bearbeitet von maximalschräglag
Melde mal großes Interesse am Seitenständer, der Blackbox und eines Spannungsreglers an...
Hat sich erledigt, danke für´s reservieren...
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
