maße des bremssattel von classic
t4 bs
ich bräuchte mal die dicke des bremssattel von der scheibenbremse vespa classic
dabei brauche ich die maße von der scheibe bis zur felge und gesammtstärke
grund ich habe eine von einer neuen px und der passt nich er ist zu breit?!?
Bearbeitet von t4 bs
so hier nun bilder -also wenn ich den sattel drauf habe und dann drehe dann schleift er bei jeder erhöhung in bolzennähe habe heute getestes zwei scheiben unter der bremsscheibe dann würde es passen doch dann schleift sie an der aufnahme
@gravedigger -warum passt sie nur einseitig??
Moin, moin,
hast Du das ganze Geraffel schon mal an 'ne Gabel gebaut,
oder liegt das alles bei nur bei Dir auf'm Schreibtisch?
So wie es auf den Fotos aussieht liegt auch der Bremssattelträger auf der Scheibe auf.
Auch korrekte Schrauben würden alles in einem "besseren Licht" darstellen,
oder soll die Schloßschraube Dein Ernst sein???? :-D
Will sagen: So kann man leider keine aussagekräftige Analyse betreiben.
Also erst zusammenbauen - dann Probleme beheben.
gruß
Helge
Ist beim SKR Sattel genau das selbe, deshalb hier am Sattel kurz den Dremel schwingen und gut is! :-D
Hier nochmal:
Den Bolzen der Beläge musste ish auch minimal kürzen!!! :-D
Aber kein Problem für den Sicherungsring!
Bearbeitet von Nakkl
Entschuldigt, wenn ich völlig falsch liege, ich erinner mich nicht mehr wirklich daran, wies war, als ich meine Bremse montiert hab, aber kann es nicht sein, dass die Bremssattelaufnahme nicht weit genug auf der Nabe sitzt? Gibts da nicht eine SCheibe oder so, die man vergessen kann, zwischen Aufnahme und Sprengring, der die Aufnahme auf der Nabe fixiert?
Gruß, Ralf
Sicher kann man die vergessen, ist bei mir aber alles drin (O-Ring, Metallscheibe u. V-O-Ring).
Hab bei meinem PX Umbau (standard Classic) erst nen normalen Classic-Sattel verbaut (passt so!), dann nur Sattel gewechselt und SKR montiert (musste dremeln!).
Ciao, Nakkl
@ t4 bs - schon ne Lösung gefunden?
Hab die Tag ne PK Gabel für meine PV geschossen und mit neuen Classic Teilen (Trommel, Scheibe, Achsaufnahme) bestückt.
Siehe da, der Bremssattel sitzt nicht mittig und schleift sogar ohne Beläge. :-D Mit ner U-Scheibe zwischen Achsaufnahme und Sattel wäre die Scheibe mittig im Sattel, jedoch hab ich dann auch besagtes Problem mit schleifen an der Trommel.
Wie schon erwähnt hat bei meiner PX alles prima gefunzt und mit der PK jetzt Probs. Spinn ich jetzt oder können die Grimeca Teile so ne Toleranz haben?
Ist ja im Prinzip die gleiche Schwinge in der PX und PK, sollte sich also alles gleich verhalten!
Bau jetzt erst ma alles auf ne PX Gabel um zu vergleichen!!!
Kennt jemand das Problem??? :-D
    • Ich würde auch das Thema Lenkkopflager nochmal genauer anschauen.   Ich hatte das bei einer PK, fuhr sich mega unangenehm, auch bei geringer Geschwindigkeit, Geradeauslauf ganz schwierig, alles unruhig. Dachte schon, der Rahmen wär nicht in Ordnung. Ich mach das immer am Fahren ohne Hände am Lenker aus. Meine Erfahrung zeigt, wenn das Lenkkopflager nicht passt, ist es fast unmöglich, beide Hände vom Lenker zu nehmen. Also vorsichtig probieren und schauen, ob der Roller geradeaus läuft. Auch ein Reifenwechsel kann das Verstärken oder Eleminieren. Hatte ich auch schon. K61 hinten montiert, Roller fuhr schlecht, Lenkkopflager raus, alles sauber gemacht, neu gefettet und es war besser. Rein meine Erfahrung, das Thema Reifen kann ich mir nicht wirklich erklären, aber das Fetten und Reinigen hat es wesentlich verbessert.
    • Also ich finde so handgeklöppeltes Zeug absolut cool. Da gibt sich jemand mit bescheidenen Mitteln und Möglichkeiten mal so richtig Mühe. Ist dich nicht schlimm wenn das Ergebnis weitab jeglicher Perfektion ist. Das zeigt doch die wahre Leidenschaft zum Objekt.
    • Google mal nach Leuchtstofflampen. Da gibt es noch einen Shop, der so Zeugs hat. Leider fällt mir der Link gerade nicht ein. Bin selbst in der Leuchtenbranche und von daher ist die Leuchtstofflampe natürlich kein Thema mehr.
