Hat jemand die Steuerzeiten für LHWelle?
Mal schaun was da geht...
LH Welle, 30Koso auf Drehschieber, MMW Kopf, male Übersetzung... usw aja Pinasco Lüra
Also der Kolben sieht doch deutlich anders aus als der von Pinasco, soweit ich das auf den SCK Bildern sehen kann.
Und beim 135er funktioniert das mit dem L-Ring auch sehr gut. Vielleicht ist der im Kit zu eng eingeschliffen, aber wenn man den als Ersatz kauft und mit gut Spiel einschleift...
Der L-Ring ist optimal für Dampf von unten wie ich bei meinem 50er Polini feststellen durfte, den ich kurze Zeit mit nur einem Ring gefahren bin.
Dichtet halt einfach gut ab und na ja, eher nix für Drehzahlraketen.
Habe den Pinasco mit dem Kolben!
Kolben
wobei der Kolben schon ein guter Ersatz für mich sein sollte!
Der hat die Taschen kleiner , und dann geht der Auslass breiter zu machen!
L-Ring sehr geil!
Traktor,...
Keine Ahnung, was das auf dem Bild ist. Hatte das Ding schon in der Hand - das Fenster ist ganz normal von der Form, das übliche Oval wie immer. Sieht man auch auf dem Bild vom der SCK. Wo ist das Bild denn her?
Ciao,
der hässliche Kolben auf dem Bild ist eine Asso Pinasco Kolben (3.te mir bekannte Asso-Pinasco 213 Variation). Das Boostportfenster sieht so komisch aus da nur der Teil aufgefräst wurde der für den Pinasco relevant ist.
Grüße
Hannes
Was is das nun am Bild vom Worbl?seite vorher.. :-D
Ciao,
Grüße
Hannes
Falsches Bild beim Wrobel?
sooda
heute mal vermessen dat ding
fotoaparat leider vergessen
allen unkenrufen zu trotz - es gibt ihn
der übliche asso kolben
mit den kleinen taschen
2 ringe
bohrung 67,95
kolben, 90° zum bolzen versetzt gemessen
mit digi schiebelehre
unten: 67,9 (!!)
unterm bolzen: 67,9
oberm bolzen: 67,83
unter den ringen: 67,7
nur 5 hundertstel...
extra mehrfach nachgemessen
aber es bleibt dabei
digischieblehre kannste normal vergessen.
täuscht nur einen genauen wert vor....
wenn, dann müsstest das ding mit einem lehring für die bohrung und einem endmass fürn kolben kalibrieren.
trotzdem würde ich das ding so nicht verbauen und vorher mit einem männerhohnbürsterl durchputzen.
habe heite meinen Polini NEU bekommen :-D
schaut ja mal gut aus, nur der auslass mus sicherlich bearbeitet werden! Verdammt rauh und nit all zu groß
hat jemand die steuterzeiten für langhub! LG
na schau, ein össi traut sich...
würdest di wundern was mit dem kleinen auslass alles geht
nicht optik mit leistung verwechseln :-D
vermiss mal den kolben, und ermittle das laufspiel
ob das wirklich so klein ist, oder streuung, oder ich zbled zum messen...
wenn ja dann unbedingt honen...
die steuerzeiten kannst eh selber ermitteln :-D
drehschiebertuning
würd ich kodi fahren
mit gsf kopf - eh klar
was für nen auftrag haben denn eigentlich die taschen im kolben?
hab nen polinialtzylinder und bin günstig an den neuen kolben gekommen. im direkten vergleich sind mir die beiden unterschiedlichen taschengrößen aufgefallen und hier wurde darüber auch schon geredet. allerdings nix konkretes (auslass kann größer gemacht werden)
wer weiß es?
laut worb kann ich den kolben neu aber ohne probleme und veränderungen im zylinder alt fahren... sieht das einer anders?
Hatte ich auch schon öfter gefragt!
Wird wohl nur zum stabilisieren sein!
Damit der Kolben schön stabil wird!
Der Auslass geht mit den "kleinen" breiter, stimmt!!
Grüße Ben
  • 10 Monate später...
also ich will ja nicht hussen, aber entweder ich check die suche nicht oder es gibt im gesamten gsf keine wirklich erfahrungswerte mit 1. dem neuen polini 207 mit 2 kolbenringen und 2. dem polini 207 worb5 edition mit malossi kolben (dens auch beim sip gibt).
was ich bis jetzt weiß:
zu 1.: viel kompression, vorteile u. nachteile durch den 2. ring
zu 2.: polossi toppic, über w5 nix spezielles
hat/weiß wer was? links?
besten dank u. viele grüße,
mario.
Bearbeitet von Dermario
Den nennt man landläufig "Polossi" :-D Hack das mal in die Suche ein und du wirst fündig.
Hi Mädels!
Sorry falls das nicht so recht hier rein passt aber ich wusste doch nicht
an wenn ich mich sonst wenden sollte wenn nicht an die großen Polinisten.. :wheeeha:
Ich habe folgendes problemchen... Fahre einen neuen 207Polini mit zwei Kolbenringen, MRB, V-Force Tassinari,
JL-RIGHT, (bald) KABA-LH-Welle, (vorher LH-Rennwelle) Worb5-Köpfchen, Motor an Zylinder angepasst
Ansaugstutzen erweitert sowie Einlass...
Letztes Jahr hab ich einen VHSA30 mit RaimAir drauf gehabt und konnte ihn nicht richtig abstimmen hab mit
den ganzen düsen ziemlich runter Fahren müssen und is trotzdem fett gelaufen...war echt zum :-D so eine :-D
Naja das Jahr ist vorbei und jetzt möcht ich mir einen TMX 30 zulegen :wheeeha:
So aber welchen??? Beim Worb5 ist er wohl anderst bestückt (fetter) als beim SIP (magerer,aber teurer) und welche Düsen hat der vom ScooterCenter???
Hat den jemand ein änliches SETUP? Kann mir jemand weiter helfen? :wheeeha:
Angi
auch gerade einen motor mit neuem 207er finalisiert.
rennwelle 75°, auslass so um die 174°
ev krieg ich ihn mal unter die finger wenn er verbaut wurde zwecks gsf dyno
kolben hat zwar 2 ringe - aber auch keine kühlrippen unterm dach
die tasche durchbohren habe ich mich nicht getraut
da scheinbar das ganze profil tragend ausgelegt ist
Ach ja und noch etwas...
Wie siehts eigentlich mit den Steuerzeiten für den 2Ring Polini aus? Was ist für ein Sporttouringtuning zu beachten???
Habt ihr mir da eventuell Werte dafür??? Hab bis jetzt nichts gefunden.
Gruss
Angi
Bearbeitet von tm57-angi
  • 1 Jahr später...
.. Bin billig an einen 2-Ring Kolben herangekommen letztes Jahr ! (bei Ebay von Worb geschossen)
...nachdem mein 15 Jahre alter Kolben nach 2 Klemmer durch RZ-Right - RAP-Versuche (mit 26er SI/org-Mazu-Rennwelle/PK-Lüra/23-64) zu sehr in Mitleidenschaft genommen wurde .. Zylinder runter - für gut befunden ! - alter 1-Ringkolben raus - 2-Ring Kolben angepasst - alter ausgelutschter Zylinder wieder drauf .....
Mein subjektives Fazit:
Durchaus positiv !! ..nach nun fast 8 Monaten
Aufgrund der 2 Ringe läuft er minimal träger bei der Gasannahme - der 1Ring war ein wenig argessiver in der Gasannahme...
Aber Leistungsverlust hab ich so gut wie keinen verspürt (laut POPPOMETER !)
Ist er haltbar !? SI .. natürlich nur mit O-Puff
Wie ist der Durchzug !? Besser ... vor allem im 4ten Gang zieht er ordentlich aus dem Drehzahlkeller von 40 bis auf ca. 115 ..
Wenn die Gurke heiss gefahren ist !? Auch besser ! - da er mehr Kompression im warmen - oder bessergesagt HEISSEN - Zustand hat als der 1 KolbenringASSO !
Bislang... :-D
Wie sehen eurer Erfahrungen mit dem Ding aus ??
Grüße aus Auxburg
Bearbeitet von hauggos
