Hallo!
Ich hab an meiner T4 Lenkerendenblinker, die über die Batterie laufen...
Die Elektrik: Lusso Ankerplatte und Gleichrichter, zus. noch ein Lademodul für die Batterie, die Blinker Hupe, Stand- und Bremslicht versorgt...
Das Bremslicht geht auch ohne Batterie, nur Hupe und Blinker nicht...
irgendwie isses beknackt, wegen den zwei ne Batterie rumzuschleppen.
Welches Blinkrelais muss ich besorgen, damit ich auch ohne die Batterie blinken kann? Einfach eins von der Lusso? Geht das dann mit nur zwei Blinkern? Und welche Hupe dann?
Danke!
Bearbeitet von Andre
nimm ein Lusso Blinkrelais (besser noch eins von PK oder Cosa dann gehts mit 10W Birnen)
grün an Strom vom Regler
weiß und rot probieren, wierums besser geht ...
einmal zum Blinkerschalter und einmal an eine Birne10W oder einen Widerstand ca 15 Ohm
das Relais wechselt dann quasi hin und her zwischen der Birne im Blinker und der, die im Handschuhfach tot mitblinkt
Hupe.... entweder eine Wechselstromschnarre wie in der Primavera verbauen....oder einen Hupengleichrichter mitverwenden
Rita
gibts kein relais, was einfach mit zwei Birnen tut?
Frag mich jetzt nicht, was ich für eins drin hab, aber das geht mit Batterie ohne tote Birne im Handschuhfach....
der normale Gleichrichter schafft keine Hupe?
ja geil! Danke! :-D
noch zwei Fragen...
-der Hupengleichrichter wird auch am Wechelstromausgang des Spannungsreglers angschlossen.... richtig?
-ist im Spannungsregler nicht auch ein Gleichrichter drin?
wenns ein Spannungsregler mit 3 Anschlüssen ist...nein....
wenn er mit 5 Anschlüssen ist eventuell...da gabs verschiedene... Bild her.... oder notfalls
Anschlüsse auflisten
Rita
