hallo zusammen...
ich kenn mich in sachen pc nicht wirklich gut aus.
meine festplatte hat 130GB, ist pationiert in C: (10GB) , D: (20GB), E. (100GB)
nur leider sind die 10GB auf platte C: langsam voll und ich würde gerne aus den 10GB - 30GB machen (z.B. 20GB von platte E: nehmen)
wie hoch ist der aufwand, was gibt es da alles ????
kann man das nachträglich irgendwie machen, betriebssystem ist win xp PRO
wenn deine C die XP Installation hat ist das nicht möglich ohne den rechner komplett zu nullen.
aber dann könntest du alles ändern, wie du es wünschst
Geht auch mit qparted und Co. Man muß also nichtmal etwas registrieren/kaufen oder Gayknacktes runterladen. Ich rate aber unabhängig von der Verfügbarkeit der Mittel dazu, in einem solchen Fall den "Fachmann" aufzusuchen, der weiß was er tut. Auch wenn nur Schieberegler bewegt werden. Die erste Partition einer Platte zu vergrössern ist nicht ganz ohne "Unfallpotential" für Leute, die die Geometriedaten der Platte bezogen auf die Grenzen des BIOSes und Betrübssystems nicht "lesen" können.
Kurz und knapp: Wenn Du sicher sein willst, such einen Kumpel auf, der auch Ahnung von Hardware hat, und laß Dir von ihm helfen.
nicht blind alles an Programmen nach C: installieren !!!
Das kann man automatisieren, indem man z.B. einen Ordner "Programme" auf D: erstellt und dann in der Registry folgenden Eintrag ändert:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir
Dann braucht man den Standartpfad für Programme nicht immer von Hand ändern! Sondern es wird gleich der Pfad "D:\Programme gewählt!
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
