Habe ein Problem. Eine W4AC habe ich gerade mit meiner Vespa verheizt. Sie war schwarz und ölig, wahrscheinlich kaputt.
Hatte noch eine alte Kerze rumfliegen. Irgendeine Champion die "glaube ich" zum Original-Zylinder (50ccm) passen müsste. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Reingeschraubt zum Test, Vespa schnurrt wie eine Katze. Nach ein paar Kilometern Kerze kontrolliert - feinstes Rehbraun!
Nur wird wahrscheinlich der Wärmewert zu hoch sein...
Tabelle mit Zünkerzenvergleich die hier rumschwirrt, habe ich, konnte allerdings auf der Kerze keine Nummer entdecken die irgendwie in die Tabelle passt!
Gab´s da mal vor ein paar Jahren (ich glaube 1998) andere Bezeichnungen?
Wo steht eigentlich die Nummer die man zum Identifizieren braucht? Vielleicht war ich auch einfach nur Blind!
Thanks!
Nur weil die Kerze schwarz und ölig ist, heißt daß nicht, daß sie kaputt ist.
Kann andere Gründe haben:
- Vergaser falsch eingestellt
- Falscher Wärmewert der Kerze
- Zu hoher Öl Anteil im Gemisch.
Du wirst wahrscheinlich eine Tabelle haben, bei der man von NGK auf Bisch umrechnen kann und umgekehrt, oder?
Die Champion haben da schon wieder andere Bezeichnungen. :-D
hi king kerosin:
also zylinder ist ein polini 75ccm racing, 16/16er vergaser. v50
soweit ich weiss gehört da ja eine W4AC rein.
Zu deinen Gründen: Die Champion-Kerze ist perfekt rehbraun, bei gleicher Vergaser-EInstellung, und gleicher Benzin/Öl-Mischung. Wurde nicht wieder getankt.
Wärmewert der Champion weiss ich nicht, genau den versuche ich ja rauszukriegen.
Kann denn eine Kerze mit (wahrscheinlich) höherem Wärmewert dazu führen dass die Kerze rehbraun anstatt schwar/ölig ist?
Ich dachte eher nicht, deswegen kam ich ja auf defekte Kerze...
Die Tabelle die ich habe vergleicht Bosch/NGK/Champion.
Aber bis jetzt habe ich keine Zahl oder ähnliches auf der Kerze gefunden die in die Tabelle passen könnte....
Bei Deinen vielen Postings ... :-D Du hast doch eine 72er Düse im 16/16er auf einen 75erPolini Racing - das sollte passen. Jetzt frag ich mich wie Du überhaupt die Mischung machst die Du in den Tank schüttest.
a) aus der Gemischsäule an der Tanke
b) nach Augenmaß
c) mit einen Ölmessbecher
??? die frage ist nicht wirklich ernst gemeint, oder?
na mit einem ölmessbecher mische ich Vollsynthetisch 2-takt Öl zum Super Plus im Tank dazu. 1:50 bis max 1:45.
Also da liegt definitiv nicht das Problem.
Habe nochmal auf der Kerze nachgeschaut, die sauber lief. Ist ein Champion P86M.
Nur finde ich die in keiner Tabelle....
Meiner Erfahrung nach verhält es sich schon so, daß wenn die Kerze heißer ist, die Verbrennung ein anderes Bild auf der Kerze hinterläßt.
Wenn du dir hundertprozent sicher bist, daß die W4 von Bosch die richtige wäre, dann würde ich die paar Euro für eine neue W4 riskieren, bevor ich auf gut Glück eine unbekannte Champion fahre. :-D
Hab auch schon wieder eine W4AC drin, aber noch nicht nach dem Kerzenbild geschaut..
Aber ist schon komisch dass keiner die Bezeichnung kennt...
Danke nochmal!
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
