Habe ein Problem. Eine W4AC habe ich gerade mit meiner Vespa verheizt. Sie war schwarz und ölig, wahrscheinlich kaputt.
Hatte noch eine alte Kerze rumfliegen. Irgendeine Champion die "glaube ich" zum Original-Zylinder (50ccm) passen müsste. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Reingeschraubt zum Test, Vespa schnurrt wie eine Katze. Nach ein paar Kilometern Kerze kontrolliert - feinstes Rehbraun!
Nur wird wahrscheinlich der Wärmewert zu hoch sein...
Tabelle mit Zünkerzenvergleich die hier rumschwirrt, habe ich, konnte allerdings auf der Kerze keine Nummer entdecken die irgendwie in die Tabelle passt!
Gab´s da mal vor ein paar Jahren (ich glaube 1998) andere Bezeichnungen?
Wo steht eigentlich die Nummer die man zum Identifizieren braucht? Vielleicht war ich auch einfach nur Blind!
Thanks!
Nur weil die Kerze schwarz und ölig ist, heißt daß nicht, daß sie kaputt ist.
Kann andere Gründe haben:
- Vergaser falsch eingestellt
- Falscher Wärmewert der Kerze
- Zu hoher Öl Anteil im Gemisch.
Du wirst wahrscheinlich eine Tabelle haben, bei der man von NGK auf Bisch umrechnen kann und umgekehrt, oder?
Die Champion haben da schon wieder andere Bezeichnungen. :-D
hi king kerosin:
also zylinder ist ein polini 75ccm racing, 16/16er vergaser. v50
soweit ich weiss gehört da ja eine W4AC rein.
Zu deinen Gründen: Die Champion-Kerze ist perfekt rehbraun, bei gleicher Vergaser-EInstellung, und gleicher Benzin/Öl-Mischung. Wurde nicht wieder getankt.
Wärmewert der Champion weiss ich nicht, genau den versuche ich ja rauszukriegen.
Kann denn eine Kerze mit (wahrscheinlich) höherem Wärmewert dazu führen dass die Kerze rehbraun anstatt schwar/ölig ist?
Ich dachte eher nicht, deswegen kam ich ja auf defekte Kerze...
Die Tabelle die ich habe vergleicht Bosch/NGK/Champion.
Aber bis jetzt habe ich keine Zahl oder ähnliches auf der Kerze gefunden die in die Tabelle passen könnte....
Bei Deinen vielen Postings ... :-D Du hast doch eine 72er Düse im 16/16er auf einen 75erPolini Racing - das sollte passen. Jetzt frag ich mich wie Du überhaupt die Mischung machst die Du in den Tank schüttest.
a) aus der Gemischsäule an der Tanke
b) nach Augenmaß
c) mit einen Ölmessbecher
??? die frage ist nicht wirklich ernst gemeint, oder?
na mit einem ölmessbecher mische ich Vollsynthetisch 2-takt Öl zum Super Plus im Tank dazu. 1:50 bis max 1:45.
Also da liegt definitiv nicht das Problem.
Habe nochmal auf der Kerze nachgeschaut, die sauber lief. Ist ein Champion P86M.
Nur finde ich die in keiner Tabelle....
Meiner Erfahrung nach verhält es sich schon so, daß wenn die Kerze heißer ist, die Verbrennung ein anderes Bild auf der Kerze hinterläßt.
Wenn du dir hundertprozent sicher bist, daß die W4 von Bosch die richtige wäre, dann würde ich die paar Euro für eine neue W4 riskieren, bevor ich auf gut Glück eine unbekannte Champion fahre. :-D
Hab auch schon wieder eine W4AC drin, aber noch nicht nach dem Kerzenbild geschaut..
Aber ist schon komisch dass keiner die Bezeichnung kennt...
Danke nochmal!
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen)
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    • Das man den PX Motor nur auf bekommt, wenn man dabei mit dem Kicker hebelt, sollte vielleicht auch nicht vergessen werden
