Was sind so die häufigsten Teile die beim zusammenbau vergessen werden ?
Klar hab ich alles doppelt und dreifach kontrolliert...
zB. fällt mir grad ein das ich keinen O-Ring für den Kicker verbaut hab.
Kommt der von außen oder von innen drauf ? wohl eher von innen oder ?
MfG Jones :-D
- Feder vom Kickstarterritzel
- Plastikölabstreifer
Edit meint noch: Die Platte auf der Kupplung auf die der Messingpilz drückt und natürlich der Pilz selber...
Bearbeitet von Vespatreiber
@nop LRSC spitze, also doch nicht nochmal spalten :-D , wie is der Gummi eigentlich original drin ?
@Vespatreiber Du meinst die Feder die man mit Fett ins Gehäuse reinkleben soll ?
@150Gs/3 das is drin :-D
MfG Jones :-D
Kickstarter-Anschlaggummis und dicke Unterlegscheibe unter der Kupplung ist auch gerne genommen!!
Jens
Eigentlich doch, weil
von "vorher", genau gesagt. außen oder innen is wurscht. :-D
Bekommst du da so wohl nicht mehr an die richtige Stelle, da der Ring ja dichten soll ... :-D
ok hab ich wohl falsch verstanden.
scheisse doch nochmal spalten :-D
MfG Jones :-D
Die kleine Scheibe zwischen Schaltkreuz und Schaltstange ist mein Favorit!
(zumindest bei den PXsen)
Beileid, wennd die Hälften tatsächlich nochmal auf machen mußt!
Nein, in so einer Rille ein kleiner Ring dort, wo es grün ist, ABER IN DER ABGENOMMENEN GEHÄUSEHÄLFTE:
ales klar danke, hab mich schon gewundert :-D
MfG Jones :-D
:-D:shit::-D
Herd ausgemacht? Auto zugesperrt? Kerze ausgeblasen? Handbremse angezogen?
Ist doch immer wieder schön, daß auch Andere noch ins Grübeln kommen wenn die Hälften wieder beianand sind!
Öl, nachdem man aus dem Reservekanister für's KFZ nachgefüllt hat und es nicht erwarten konnte, auf dem Hobel zu reiten... :-D
Hat gekostet: 207er Polini-Kolben und Mazzu-LHW :-D
Edith sortiert "Resvrekeanitser"
Bearbeitet von Cable
  • 1 Jahr später...
Musste das Topic nochmal rauskramen, da es mir zum zweiten Mal passiert ist das ich den Steg im 80er Kulugehäuse vergessen hatte wegzufräsen um ne 200er Kulu zu verbauen! :-D
Merkt man ja spätestens dann wenn sich die Welle nicht mehr drehen lässt...
zündungsteile sind meine vergessfavoriten...
hab da schon alles mal "probiert":
ohne polrad... (am schnellsten gemerkt)
ohne zündung... (hat gedauert, da ich das polrad schon provisorisch draufhatte und mich gewundert, warum ich das nicht festgeschraubt hab...)
ohne blackbox... (ewig nicht gecheckt, aber 10mal getestet, ob wirklich garkein zündfunke kommt!)
ohne kerze...
und einmal mit kerzenstecker und zündkabel, das aber nicht an der spule hing...
sonst halt auch gerne mal kickkerritzel, simmerringe (warum ist denn da noch einer, waren da 2 gleiche in der packung oder........ :-D )
