Hallo!!
Ich habe hier mehrere Zylinderköpfe 50ccm rumliegen, aber jeder hat na andere Bezeichnung unten stehen.
1x 4A, 1x 4B, 1x 4D und 1x 4L und alle haben andere Planstufen.
Es steht auch überall der Piaggio Emblem drauf.
Was heisst das jetzt?
Ja,
da gibt je nach Evolutionsstufe (gemeint ist das Verdichtungsverhältnis auf dem langen Weg von 1,7 bis 2,7 PS) auch unterschiedliche Zylinderköpfe.
:-D bobcat
sowas ähnliches habe ich mir ja gedacht, aber ist es besser einen mehr geplanten kopf zu verwenden.
d.h. höherere verdichtung gleich besserer anzug mehr ps.
auf meinem 50ccm polini ist jetzt ein von mir geplanter kopf drauf, er ist praktisch um 2-3 10tel geplant so dass er bündig ist mit der normaler erhöhung unterm kopf.
die beschleunigung ist besser geworden, Vmax nicht.
die zündung ist auf 18° vor ot und der gaser 16.16 mit 70-er hd, sito, 1800g pk/px lüra und 20-er konus.
bin eigentlich zufrieden nur der Vmax (jetzt so ca 55-58 lt. tacho) könnte noch ein bisschen besser sein.
der hersteller gibt an mit polini 50 ccm werde Vmax bis ca 70 km/h drin sein was ich aber nicht glaube, bei 4,3PS.
oder was mache ich falsch?
ja schneller wirst du auch nicht werden da du deine Übersetzung ändern musst
ich fahre in meiner fuffi den 50ccm polini mit dem 16.10 vergaser und die primär der 9 Zoll fuffis weiß leider nicht genau welche das ist aber ich glaube 2.34 :-D aber auf 10Zoll rädern
und ich schaffe über 60 kmh
Bearbeitet von vnb1t
Das Pinasco Ritzel ist eigentlich gar keine Alternative weils tierisch nervt...Der Effekt ist auch quasi gleich Null, vielleicht 5km/h mehr, wenns hochkommt.
Das müsste die 3.72er Primär sein.
Standard bei Italo-Fuffis mit 3Gang
Auch das ist ziemlich sicher quatsch. Standard-Primär bei den Italo-Fuffis mit 3-Gang ist 4,19. 3,72 hatte nur die 50R und die 50SS.
SubWay
