ansauger für runnherr und 35er rüssel
gravedigger
habe hier einen ansauger für runnherr motor über, der sich sicher gut in einer lambretta converion gut machen würde.
nachdem ich in meine serie 2 einen rapido habe fällt der runnherr motor flach.
leider, aber hilft nix.
das ding sollte 170 steine plus porto bringen.
Bearbeitet von gravedigger
...passt der auch auf ne SKR? welche Membran passt in den Stutzen? :-D
denk schon.
ist für die schöne, gute und billige RD membran oder die noch billigere BGM membran.
@herr polinizei
rischtisch.
die frage ist noch, ob das schnüffelstück auf den 136er ansauger mit rd membran passen würde.
....also bei meiner Berte mit Runnermotor hätte so ein Membrankasten definitiv keinen Platz gehabt - ich hatte schon Probleme einen normalen Ansauger auf die Seite rauszukriegen. Wollte aber von Anfang an keine LAmy auf Stelzen, sondern so originalniedrig wie möglich und ohne am Rahmen rumzuschweißen. Wo hättest du das Ding den hingesetzt - in einen Ausschnitt a Rahmenrohr?
Jan
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
