Hi hier meine 1. Serie nach dem Sandstrahlen.
Ist eigendlich die einzige Stelle die so aussieht wie eine Schweizer Käse.
Was Eurer meinung nach, sollte damit tun?
Neues Bodenblech komplett finde ich ein wenig zu aufwendig. Kleiners Blech drunterschweißen und Unebenheiten mit Spachtel ausfüllen?
Ach noch was . Seht Ihr an den Kanten den Rundstahl??
Ich denke das hat einer der Vorbesitzer gemacht. Sieht nun recht bescheiden aus.
Was würdet ihr machen?
Beschleifen glätten und überlakieren oder raustrennen , selbstsgebaute Bördelzange und einen Richtversuch der Kannte starten?
Mfg vati
Hi
Ich würde den "Schweizer Käse" auch rausnehmen und neues Blech einschweißen. Habe das mit meiner 50 spezial gemacht und es sieht nach 15 Jahren immer noch gut aus! Den Rundstahl würde ich komplett wegnehmen!
Gruß Betti
Hi smallframe racer bei Dir sieht es so Punktverscheißt aus. Ich selber habe nur Mig schweißgerät.
Habe Angst den halben Roller wegzubruzeln.
Der Rundstahl geht um das ganze Beinschild und die Trittbretter.Bringt schon etwas Stabilität, oder?
Mfg vati
ich würde den Rundstahl rausflexen- du magst doch keinen crosser baun und wirst sicherlich a bissl aufpassen drauf .ich habe auch die streben erneuert .Zum Schweisgerät ..ich hab nur ein ganz normales schutzgasschweissgerät.aber habe sämtliche punkte von unten geschweisst .dann sparrt man sich das rumgeschleiffe auf der oberseite
es gibt auch noch ersatzbleche, die gehen allerdings nicht bis zum knick wo sich dein schweizerkäse befindet. beim nächsten strahlen eher mal glasperl-strahlen probieren. das haut wohl nicht so granatenlöcher in das zumeist angegriffenen blech!
gruß
f.
Hab bei mir auch grad neue Trittbleche eingeschweisst so schlimm war das nicht .Die meiste Arbeit is halt das neue passgenau einzufügen .Das schweissen selber ist nicht sehr schlimm ..
hast du das blech selber gebaut oder is das das sip blech?
Ne also Blech ist ja wirklich nicht das Prob. Auf jedem Reycling Hof findet man das entsprechende. Und wenn man eine (Papierschablone) Kartonschablone hat können die dort es sicherlich auch sehr passend zuscheiden.
Einfach auch mal nen Kasten Bier im Kofferraum. Und dann aht man auch immer mal wieder Hilfe für Nippes.
Mfg vati
Naja so einfach ist es nicht mal schnell a blech ausschneiden und neubruzzeln.Ne is kein sipp blech .Das sind 2 einzelne bleche .Die hat mir ein Bekannter mit der Presse gemacht .Is echt super .Hab einfach neben dem Tunnel das Trittblech rausgeflext ,die 2 bleche mit nem breiten schraubenzieher a bissl aufgebogen und dann die neuen bleche reingesteckt ,aufs Maß kontrolliert und danach von unten reingeschweisst.Ich würde an deiner Stelle auch neue bleche einsetzten und die rundung aus einem neuen Blech nachbiegen und ersetzen .Weiss nicht vielleicht hat noch wer ne andere idea
dein bekannter könnte mir auch mal so 2 bleche aus der presse lassen, sowas will ich mir auch schon lange bauen...
    • Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren. Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.   Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz. Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
    • Könnten dann Freitag früh, sofern et mit ner gemeinsamen Anreise ausgeht, die mitgebrachten Panzersperren auf der Zufahrt platzieren.  Hinter der S Kurve versteht sich! Schließlich soll sich das vorab zusammen gehäkelte Gerüst auch lohnen.  Flaschenzug für die 50L Fässer, Couch (3 Teiler, Napalude Leder) und die Andy Borg Stirnbänder hab ich schon bestellt... Geht schließlich nüx über ne anständige Planung.
    • Anbei einige Infos, für die Chimera-Interessierten, um zu sehen was an Aufwand nötig ist für die Integration in eine Serie 2 ohne die Hauben aufzuschneiden. Das persönlich war mir ja sehr wichtig, ist aber doch mit viel Aufwand und Anpassungen verbunden..   Ich war so frei, dass mal zu filmen. Alles zu tippen und eine Fotostorry war mir zu viel  Habt etwas Nachsicht, hab so etwas noch nie gemacht, ist ungeschnitten und die Platzverhältnisse sind etwas beengt in meiner Werkstatt.             Bei Fragen meldet euch.
    • Habt ihr die Bremstrommel (außen) und die Radnabe (auch außen) gegen weiteren Rost behandelt? Lackiert, brüniert oder eloxiert?  Oder nur gesäubert und wieder zusammengebaut?
    • Ich habe bereits die ersten Meter mit der Kupplung gemacht und bisher läuft die echt gut. Da der Motor grade wegen eines defekten WeDi grade eh auf ist und neues Öl braucht wollte ich mal fragen....    Welches ÖL soll am fahren? 10W40 Getribeöl ist sau schwer zu finden. Normales SAE30? Oder doch 10W40 Motoröl?
