Hallo Miteinander,
ich wollte gerade mal aus Spaß eine Runde mit der frisch
geputzten Vespa eine Runde drehen. Alles lief prima, bis
ich an einer Ampel vom Vierten Gang ruter schalten wollte,
aber da tat sich nichts. Es war kein mechaniches Geräusch
oder ähnliches zu hören. Ich konnte so viel wie ich wollte
am Griff drehen, aber nichts tat sich :( . So dann bin ich
zum leidwesen der Autofahrer im vierten Gang an der Ampel
losgefahren, weil ich keine ausweichmöglichkeiten hatte.
Als ich zu Hause ankam, was zum glück nur wenige Minuten
mit freier Fahrt dauerte :). Mein erster Verdacht war, dass sich die
Züge oder das Schaltkreutz irgendwie gelöst hat, aber dies
war leider nicht der Fall. Das Schaltkreutz läuft korrekt mit,
wenn ich am Griff drehe. Nun weiß ich nicht mehr weiter, es kann sich
ja nur um die Schaltklaue handeln, oder?? Aber das kann ich auch nicht
richtig glauben, weil die vor wenigen Monaten bei einer Komplett-
restauration mit erneuert wurden ist. Jetzt bin ich ein bisschen Ratlos.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Ich denke das der Motor sowiso auf
muss, aber dann kann ich mich schon mal ein bisschen auf das mir
bevorstehende vorbereiten. Ich bin für jeden Ratschlag dankbar :)
So, ich werde mich jetzt nochmal nach draußen begeben und nochmal
genau nachschauen, ob ich die Ursache für das Problem finde.
Dann schießt mal los......
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Das Problem ist gelöst, es tut mir leid extra
ein neues Thema eröffnet zu haben. Ich war
nur leider etwas in Eile, da ich morgen mit
der Vespa wieder früh zur Schule muss :(
Also, es fehlt nur dieser konische Splint, an
den ich aber gar nicht gedacht habe.
Deswegen konnte ich das Problem auch nicht
finden, weil es fehlt und jetzt auf irgendeiner
Straße liegt :(
Trotzdem nochmal danke, an alle :)
Jonas
Ps: Für meine Doofheit dürft ihr mich alle mal kräftig auslachen.
Hallo Miteinander,
ich wollte gerade mal aus Spaß eine Runde mit der wrisch
a.....
Das hört sich so an, als ob du im Stand vom 4. in den ersten schalten wolltest..keine gute Idee.
ne, ich schalte natürlich nicht direkt aus dem vierten in den ersten,
das würde dem Motor bestimmt nicht gut gefallen und ich will ja, dass
der mir noch etliche tausende Kilometer Fahrfreude bringt :)
Jonas
Jonas
bei einem sequentiellen Getriebe geht das ja auch nicht anders :-D
Es hat sich so gelesen, als ob du an der Ampel stehend zurückschalten wolltest.
Wohl ein Missverständnis.
gruss HG
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
