also, mein standgas läßt sich nicht einstellen. stirbt immer ab obwohl die standgasschraube schon ganz drinnen ist. welche düse muß ich wechseln, um den bereich des standgases zu verändern.
und wo gehört der nadelclip den hin. momentan ist er ganz oben.
konfi: pv mit 133 polini, 24 phb & polini banane. nichts gefräßt.
hd zur zeit: 96. wirkt mir aber noch immer mörder fett.
ciao, stefan
ps: fahre den zylinder gerade ein.
moin,
also ich hatte den 133ger mit einer 115er HD gefahren war aber auch einwenig zu fett daher nun eine 110er HD, die ist eigendlich genau richtig, finde ich, den nadel klipp hab ich auch ganz oben!
wenn er immer ausgeht kann das auch an der leerlauf einstellung liegen, das die schraube voll reingedreht ist und er daher kein gemisch bekommt. wenn das der fall ist,, dann solltest du die schraube 1 1/2 mal rausdrehen, dann sollte es eigendlich gut laufen.
gruss Bayman
leerlaufgemischschraube ist 1,5 umdrehungen herausen. glaube auch das es an der hd liegt. mit einer 101 hatte ich noch halbwegs standgas. werde die dann wieder einbauen bzw. vielleicht bekomme ich heute noch eine größere.
thx, stefan
jede Wette, mit der fetteren Düse wird er dir bei Vollgas absaufen. Die 95er bzw 90er ist schon korrekt, wird von Polini zwischen 88-90 angegeben (ohne Membran).
Schau mal das du die Nadel auf die 2. Kerbe setzt. Leerlaufgemischschraube 1,5 Umdrehungen rausdrehen ist schon ok, dann langsam rantasten.
Die größere Leerlaufeinstellschraube (die den Gasschieber nach oben drückt), die Regluiert die Standdrehzahl. Die kleinere (Leerlaufgemischschraube) das Gemisch (fett/mager) bei gasschieber unten stellung.
Leider muss ich auch sagen, das sich die DEllorto PHB Vergaser nicht gerade "optimal" abstimmen lassen. Bei mir war es auch so, das das Standgas nur "schleppend" auf die entsprechende Drehzahl zu bringen war.
Aber leider sind Mikunis so teuer! :-D
2. kerbe von oben? aber warum konnte ich dann mit der 101 den leerlauf einstellen und mit der 96 geht nichts. andererseits ist sie meiner meinung nach zu fett. raucht ja auch wie sau.
dann schraub die Gemischeinstellschraube mal in ein paar Schritten rein, reinschrauben=magerer
Zündung passt? ca 16 Grad?
so! jetzt ist eine 88er hd drinnen und es funktioniert schon besser. stirbt zwar immer noch ab, aber sie nimmt besser das gas an. werde vielleicht am wekkend noch ein bißchen weiterschrauben. also jeder der noch eine idee hat, bitte melden.
thx, stefan
wie Bratmaxx schon geschrieben hat: wichtig ist die Leerlaudüse (sind vom Typ her die Hauptdüsen der SHB-Vergaser), wenn die nicht halbwegs passt, nützt dir auch die Verstellschraube nichts.
