  • Antworten 370
Sagmal ,kommt die Sandra Appelt auch ? Ich hab gehört daß sie einen super service liefert?
Mein Fahrzeug las ich zuhause ,aber ich "komme"!
Ich freue mich
klar die Sandra Appelt schänkt das Bier aus und gibt einen Kabännes oben drauf.
:-D Da mir das Topic stellenweise wie die Planung einer Privat-Party anmutet - man kann schon mal einfach so vorbeikommen ? Als Musik- und Alkohol-Interessierter ... ?
An der Verbindungsstraße zw. Heumarkt und Neumarkt (Verlängerung der Deutzer Brück). Zwischen InterConti-Hotel und Kaufhof.
In dem Parkhaus is auch noch der DelHaize-Supermarkt drin. Von der Straße her ist das ganze ein Wenig von einer Baustelle verdeckt, aber eigentlich nicht zu übersehen...
Edit meint noch, daß es ein Privat-Party nur für Rollerfahrer und deren Freunde is. :-D
Bearbeitet von chris69
Na ein Glück, ein Anspruch den ich getrost erfüllen kann. Na dann :-D
Es ist ein KTW 4 bitte!!
Mit dem Fahrer könntest Du allerdings recht haben!!
Mea Culpa Massa :) Ich entschuldige mich in aller Form. KTW? So so...noch nie gehört. Krankentransportwagen nehme ich an.
@Andreas
?? Chauvi? Andreas, jetzt sag nicht, Du hast was gegen Frauen, die kommen....
Bearbeitet von WORTWAHL
jawohl! Krankentransportwagen für bis zu 4 Kranke/Verletzte...
Kannst ja daraus einen BTW (Behindertentransportwagen) machen :-D
Spanngurtvorrichtungen sind ja vorhanden und damit kannst du sogar den Robert und Fränky im Rolli sitzend anschnallen. Das einzige was fehlt ist die Hydraulikbühne/Rampe um die Fahrgäste im Rolli sitzend einzuladen. :-Dduck und weg...
Puhhh jetzt weiß ich auch was Kabänes ist....... :-D aber egal wenns schön macht :-D
so nur noch einmal schlafen
Es macht sehr schön,glaubs mir :-D .
Bis morgen
Mfg arno
Hm, mal schauen, ob ich mein MZ-Gespann morgen abend Richtung K. bewegen werde. dann kann ich endlich mal einige mehr von Euch persönlich erleben.
edih fragt noch, ob das an der Cäcilienstraße ist?
Bearbeitet von dr177
@ Tumbstone:
Mal unter uns.Kabänes ist ein Gesöff für alternde Männer.Ich sags aber keinem weiter, versprochen. :-D
Bin in ca. 12 Std da.
Mfg arno
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
