Moin, habe gerade meine Ölpumpe zerlegt und suche den O-Ring, der in einigen Explosionszeichnungen angegeben ist. Wo soll der sitzen? habe bei mir folgendes vorgefunden: Zufflussröhrchen entfernt, Deckel abgenommen, Zahnritzel abgezogen- darunter eine Unterlegscheibe und die Feder, die unter dem Ritzel liegt- mehr war nicht. Bin jetzt ziemlich verunsichert wegen des O-Rings, anzumerken wäre, dass die Ölpumpe einwandfrei funktioniert hat. Das Ganze bezieht sich auf einen 80er Lusso-Block.
Du hast die Ölpumpe nicht zerlegt, sondern nur gelüftet:
Die Wanne ist ein Gußteil. Die Achse des großen Zahnrades dreht /hebt /senkt sich aber in einer "Stahlbuchse". Diese wird von außen durch eine kleine SechkantSchlitzkopfschraube und ein Sicherungsblech gehalten. Wenn man das Sicherungsblech öffnet, Schraube und Sicherungsblech entfernt, dann kann man diese Buchse herausschütteln (kommt nicht immer ganz freiwillig). Auf dieser Buchse sind die beiden O-Ringe.
Beim Zusammenbau muß die Schraube wieder genau in ihr Loch der Buchse, weil sonst Ölzu- und Ölablauf der Pumpe verdeckt sind, d.h. die Pumpe könnte nicht pumpen. Und das Sicherungsblech nicht vergessen! Fetten der Oberfläche des Zahnrades nicht vergessen, Ölpumpenatriebswelle unten (wo die Schnecke eingreift) kontrollieren; diese Teil war in der Mitte der 80 Jahre nicht ganz korrekt gearbeitet. Kontrollieren, ob Ölpumpendeckel und Papierdichtung zueinanderpassen (zwei Varianten) und keine Bohrung verdeckt wird.
p.s.: Hat die Ölpumpe einen gelben Farbklecks auf dem Ölpumpendeckel?
p.p.s: Auf der Feder muß nicht eine, sondern zwei Messingscheiben gelegen haben. Nach gut 40.000km sollte die untere Scheibe getauscht werden.
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, die mir die Ölpumpe doch etwas näher gebracht hat! Über Funktionsweise und Details der Ölpumpe habe ich bisher eigentlich auch relativ wenig finden können- nur dass sie eben das Öl pumpt. Einen gelben Punkt hat der Deckel bei mir nicht, über der Feder lag definitiv nur eine Messingscheibe. Sollte ich eine zweite Messingscheibe verbauen? Sind die O-Ringe nach 21.000km noch OK, oder auch Tauschen?
P.S. der Block ist Bj. 95
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
