bei meinem sah die beschichtung aus als ob da sprühnebel und orangenhaut und all so was drauf wäre. einen preis für qualitativ vorbildliche umsetzung kriegt man dafür sicher nicht, aber laufen tut das.
hab heute ja kurzzeitig überlegt das ganze zeugs zu verkaufen. hab jetzt einen wasserkopf bekommen und möchte mir den original zirri wasserkopf auf den alu zylinder montieren.
hat das schon wer gemacht ?? gibts da ein topic dazu konnte in der suche nichts finden.
weiters mußte ich leider feststellen, das wer hier im forum recht hatte. der 58er kolben passt nicht ohne weiters in den zylinder rein. versteh ich zwar nicht wieso. der kolben passt problemlos in einen gußzirri.
anscheinend dürfte die lauffläche für einen 57,7mm kolben gemacht sein.
gab es zirri zylinder mit einer kleineren lauffläche. versteh das nicht ganz. der kolben der beim kauf dabei war dieser eurocyliderkolben hat 58 eingestanzt. muß aber kleiner sein, weil der passt problemlos.
ich denke ich werde das ganze zeugs neu beschichten müßen. was mich wegen den kosten aufregt. kann ich die niklasil lauffläche auch durch hohnen mit einer AHLE (oder was weis ich wie man das schreibt) verkleinern so das der kolben passt. oder ist das dann alles pfusch.
lieber nicht, die is sowieso von werk aus schon scheiße, da würd ich sie nicht noch schwächen indem du material abnimmst.
is der wasserkopf aus alu?
kannst mal bilder davon machen?
Lass bitte den Zylinder mal richtig vermessen, damit Du weisst was Du hast und was ev. verwendet werden kann.
So ist das irgendwie, wie Fischen im Trüben und bringt Dir sicher keine Lösung.
Und noch mal, Du kannst nicht den Euro/ Polin Kolben aus dem GG in Deinem Alu verwenden.
Das sind 2 verschiedene Zylindertypen, unterschiedliche Materialien/ Kolbenspiele, unterschiedliche Kolbenformen und Zylindermaße!
Gruß Olli
Gruß Olli
der Euro/Polini kolben ist aber nicht aus dem grauguß zylinder.
ich hab zwei kolben gekauft restposten das sind die original zirri kolben, die haben das maß 58 und die passen nicth in den alu rein. allerdings passen diese kolben in meine grauguß zylinder rein.
find ich eben komisch weil der Euro /Polini kolben 58 draufstehen hat und dann der originalzirri kolben mit 58 nicht in den alu passt. könnte es sein das durch neues beschichten material aufgetragen wurde ?
du hast pm
mein alu mr2000 hat zB 58,4 am kolbendach stehn und wurde sicher noch nicht beschichtet.
es wird wohl unterschiedliche schleifmaße von werk aus geben...bei beschichteten aluzylindern nicht unüblich.
mach doch mal bilder von den kolben und sag welcher hersteller und welche nummer drin steht
Wenn in dem Alu der Euro/ Polinkolben drin war, drängt sich mir die Frage auf ob die Person die das gebaut hat, wusst was sie tut.
Wie gesagt, erster Schritt für Dich ist jetzt die genauen Zylindermaße zu ermitteln, dito der Zirrikolben die Du gekauft hast.
Erst dann kann man was dazu sagen, alles Andere ist eher Spekulation und Zeitverschwendung, sorry.
Wie Vic schon schrieb und ich auch ein paar Postings drüber, was steht im Kolben drin?
@Vic
Du hast einen von den 58,4ern?
Mit Schleifmaße hat das eher nichts zu tun, es gab eine Serie mit 58,4mm Bohrung.
Gruß Olli
@Vic
Gruß Olli
öh, ja is das was besonderes? :-D
wenn wir uns einig werden wirst ihn eh bald live betrachten können :-D
fotos von wasserkopf findest du unter www.motor2rad.de Bikes.Vespa.meine Zirris unten.
hab jetzt nochmals heute herumgefummelt. der neue mr kolben mit 58 durchmesser passt nich ordentlich rein, dafür hab ich dann den dunklen kolben auch mit 58 sehr gut reinbekommen. der kolben blieb aber dann auch in der höhe der überströmer stecken. meine vermutung. der vorbesitzer hat mit elektro die nähte außen bei den kühlrippen gezogen so das sich der zylinder in diesen bereich verzogen hat.
und was mach ich jetzt :-D :-D
hab auch den wasserumbau bekommen und vor den anschweißen zu lassen. hat damit schon wer erfahrung .
ah schau auf der seite gibts sogar bilder von den kolben:
dem dunklen kolben würden die beiden bohrungen die die zusatzüberströmer bedienen recht gut tun...
was steht denn auf dem kolbendach vom mittleren drauf?
nicht zufällig 584 und ein SC mit Pfeil?
steht nur ein C und ein Pfeil drauf auf den silbernen 58er
auf den silbernen 58,8 steht 58,8 drauf sonst nichts, sieht genauso aus
am schwarzen steht gar nichts drauf. der schwarze passt ganz gut.
werde das ganze beim motorenbauer vermessen und auf das maaß 58 bringen so das ich in zukunft keine schwierigkeiten mehr mit kolbensuche habe.
aber vorerst muß der wasserkopf drauf.
na? noch fragen warum ein 58,8er kolben nicht in den 58er zylinder passt?
schön daß wir 2 seiten darüber gerätselt haben warum er nicht reinpasst
eidt: oder meinst du mit 58,8 den linken, also den "fremdkolben"?
(auch wenn ich nicht danach gefragt habe?)
und beim mittleren steht nur n C drauf?
vermiss den doch mal 5mm unterm kolbenring
Bearbeitet von King Kerosin
nein nochmal
1 kolben in silber 58mm passt nicht asso kolben steht c drauf
1 kolben in silber 58,8mm klar passt nicht asso kolben steht nur 58,8 eingestanzt drauf
1 kolben in schwarz 58mm passt fängt aber in der höhe der überströmer zum schleifen und stecken an. steht goa nix drauf
1 kolben polini eurocyl. mit 2 kolbenringen steht a nix drauf
Bearbeitet von motor2rad
...weil ich anscheinend wirklich total auf der leitung stehe:
könntest du bitte von jedem kolben n bild machen und dazuschreiben was im kolben und was am kolben steht sowie welchen durchmesser er 5mm unter dem kolbenring hat?
auch die tatsächliche zylinderbohrung wär interessant zu wissen.
daß sich der zylinder nur auf höhe der überstömer verzieht klingt irgendwie komisch.
ich glaube eher, daß die zylinderlaufbahn bei zylinderfuß und bei zylinderkopf mehr verschlissen ist.
bedingt zB durch kolbenkippen
