Servus,
ich lese schon einige Zeit mit und habe mich auch schon durch diverse Topics gelesen, die von der Suche ausgespuckt wurden. Aber ich habs noch nicht so ganz, daher mal mein erster eigener Topic!
Ich habe am Wochenende agefangen mit nem Kumpel zusammen meine XL2 ein wenig zu überholen. DR75 haben wir noch problemlos eingebaut bekommen und auch der Ausbau der Kupplung lief noch nach Plan. Danach mittels Kupplungsmontagehilfe die (vorher Getriebegeölten) neuen Beläge reingebracht und alles wieder zusammen. Das komplette Paket dann wieder eingesetzt und noch eine neue Dichtung für den Kuludeckel dazuwischen. Deckel zu, Zug eingehängt, Deckel zu und getestet:
Ergebnis war, dass der Kuluhebel sich anfühlt wie tot! Da gibts offensichtlich keinen Gegendruck. Der Knopf im Deckel funktioniert aber und der Andruckpilz ist auch richtig herum.
Was könnten wir denn vergessen haben oder nochmal probieren, damit das Ding wieder läuft.
Auch wenn Ihr das vielleicht schon öfter erklärt habt, wäre ich sehr dankbar für Eure Mühe!
Gruß aus Bremen
moinsen
wieviele scheiben hast du verbaut? 3 oder 4? hast du das spiel des Kupplungszuges nachgestellt?
sieh nochnmal alles nach. als erstes solltest du aber das kupplungsspiel so straff einstellen, das die kuplung greifen MUSS. kannst du im leerlauf ankicken oder rutsch die kupplung dabei durch?
gruß, gonzo
Servus,
Gruß aus Bremen
Habt ihr vieleich die Druckplatte vergessen wieder mit einzubauen? Die runde Scheibe wo der Andruckpilz draufdrückt.
Auch hier würde wahrscheinlich helfen, den Hebelarm am Kupplungsdeckel etwas über den Punkt ab dem ein Widerstand zu spüren ist, hinauszubewegen - notfalls mit Hilfmitteln (stabile Schraubendreher werden da gern als Hebel genommen) - und erst dann den Nippel festzuschrauben. Feinjustierung kann dann mit der Einstellschraube, durch die der Zug laufen sollte, gemacht werden.
moinsen
gruß, gonzo
Verbaut ist eine 4 Scheibenkupplung. Mit Ankicken ist im Moment erstmal nicht, da das gute Stück ohne Räder, Tank, Gaser usw ist und auf einem Tisch aufgebockt steht. Ich werde mir das Zusammenspiel des Zuges mit dem Knopf im Deckel nochmal zu Gemüte führen , aber ich denke das ist OK so.
danke auf jeden Fall für die Antwort!
Dennis
Das werde ich mal probieren. Biege zwar eigentlich immer ungern an Dingen herum, die ich nciht ein zweites Mal im Schrank liegen habe, aber der Hebelarm scheint ja recht stabil zu sein. Ich geb dann mal Feedback.
THX
